Yenka
Vizitator tyc
  • Răspunsuri 17
  • 6ths3ns3
Numai dupa ce primesti raspuns de confirmare de la ei(dupa 3 zile ) a mers,pe home.Pana atunci am deschis ce avea in "Open-local",toate,pe repede inainte(numai le-am deschis,nu am facut nimic cu ele).Intodeauna selecteaza 'I'm at home' ,confirmarea licentei free se face pe net.Daca in momentul apasarii I'm home nu esti legat la internet,nu merge.
Vizitator nicolescu
Am inteles pana confirma si ei licenta.Nu ca nu am rabdare dar pur si simplu o chestie care nu merge si te enerveaza.Din ce am vazut pe site programul e numai bun pentru a te face inteles la scoala..
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator radu_cracu
Am o problema cu acest simulator. Am simulat un montaj cu mai multe Cmos-uri si imi crapa anumite parti din integrate la schimbarea tensiuni de alimentare. Find mai neexperimentat am luat o schema de la niq_ro, aceea cu mmc 4093 "avertizor lipsa apa in rezervorul pentru spalat" si am facut simulatea. surpriza crapa parti din integrat. Tensiunile cu care m-am jucat sunt 15v,12.5v,10v si 8,5v. Unde sa fie problema? multumesc anticipat.
Nu ma refeream de unde l-ai cumparat,ci din ce librarie.Daca ai observat,nu-l poti lua decat pe porti si simulatorul il trateaza ca atare;ce calc folosesti,Yenka face figuri si la 2,6G,intreba-l pe Niq_ro daca e merge montajul si in realitate.
L-am luat din libraria programului - logic gates -. M-am exprimat gresit eu si anume: prin parti de integrat m-am referit la porti. Ideea era ca se defecteaza portile c si d. Deoarece se monteaza pe masina prin modificare tensiunilor am vrut sa simulez o baterie slaba 12.5v>pornire motor 10v, o supraincarcare 12.5v > 15v. Schema functioneaza, se vede in filmuletele de pe site, dar are o tensiune constanta.La partea cu calculatorul am 3Ghz si 2.5GRam si nu cred ca ar fi de la el.
Partea asta cu bateria nu o stiam. :jytuiyu . Am sa incerc si varianta cu "car battery", dar dupa ce mai creste un ram :sparge: , a murit un "modul"si culmea cel de 2 G :bataie si se laudau ca tine o viata> na ca l-am depasit :ras: (cred ca inca are garantie :da ).Am sa revin dupa ce rezolv problema.
  • 3 săptămâni mai târziu...
