Vizitator disc Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 sal all am si eu o problema cu placa de baza mai ex cu pci-e dece zic asta deci pornesc pc astept sa intre in windows dar cand sa intre imi apare ecranu albastru cu o eroare si isi da restat am scos placa video si am bagato in alt pc totul este ok merge am bagat alta placa video la mine in pc la fel aceasi problema cand sa intre in windows imi apare ecarnu albastru si o eroare si isi da restat am schimbat si surrsa cun reala la fel ce nu inteleg este ca placa video trimite semnal in monitor chiar ajunge sa intre in windows nu stiu ce sa mai cred porbabil este de vina pci-e am incercat sa o scot de mai multe ori iar am bagato cate o data intra si windows okma poate ajuta cineva cu un sfat plzzzz sau daca este cineva care stie sa repare pci-e din bucuresti si la ce bani sa ma astept sa stiu daca merita sa o mai fac id mihai_tota sunt nou acuma nu stiu daca am scris unde trebuie daca nu am facut bine imi cer scuzeva multumesc si astept un sfat un ajutor ceva lol Link spre comentariu
Vizitator cissexpert Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Reinstaleaza sistemul de operare, pune driverele noii placi de baza, daca nu merge verifica placa - placile de memorie. In acelasi timp verifica in bios sa nu ai setata fregventa mai mare pentru placile de memorie. Ecranele albastre in cele mai multe cazuri apar de la placile de memorie, dar daca nu ai schimbat sistemul de operare este posibil sa fie de la drivere. Deci reinstaleaza sistemul de operare, pune driverele ok si dupa care ia un mem test de pe net si fa un test cu memorille sa vezi ce se intampla. Link spre comentariu
Vizitator disc Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 am facut testu memorile nu au nimic problema este ca cu placa video onboard imi merge nu mai cand bag placa video in pci-e merge pana sa intre in windows si atuci imi apare ecranu albastru cu eroarea si isi da restat placa video nu are nimic cum am mai zis am bagato in alt pc si este ok am incercat cu alta placa video la mine in pc si la fel eu cred ca este de vina pci-e asa cred acuma eu stiu sa ii faca rescriere de bios ?mai astept sfaturi dar daca este de vina pci-e se poate face din programe sau trebuie dusa placa de baza la reparat si cred ca nu se merita sa o duc la reparta of chiar nu mai stiu ce sa fac mai astept sfaturi multumesc Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 problema este ca cu placa video onboard imi merge nu mai cand bag placa video in pci-e merge pana sa intre in windowsCred ca este un conflict intre cele doua placi video, dezactivati cea onboard din BIOS. Link spre comentariu
StefanAndrei Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 vezi ca scrie acolo cand iti apare imaginea aia albastra ce sa faci ,trebuie sa intri in bios si sa schmbi o optiune ,ACPI parca ,dai disable Link spre comentariu
Vizitator disc Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 sal allMITICA de unde se poate loa adaptor pentru pci-e x16?am incercat sa scriu biosu nu merge nici de pe discheta nu vrea am incercat de pe cd original al placi nici de acolo nu vrea Link spre comentariu
sorinpavel Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 MITICA de unde se poate loa adaptor pentru pci-e x16?Mitica este doar un robot Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 am incercat sa scriu biosu nu merge nici de pe discheta nu vreaNu trebuie rescris, trebuie doar setat sa dezactiveze placa video onboard.Ce placa de baza aveti? Link spre comentariu
Vizitator disc Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 sal all am incercat si treaba cu placa video onbord tot la fel face placa mea de baza este asta gigabyte ga-73pvm-s2 ver1am incercat sa rescriu biosu si nu merge nu vrea am incercat si cu discheta nu vrea am incercat cu cd placi de baza care biosu pe cd la fel nu vrea nu stiu ce mai pot sa ii mai fac astept sfaturi multumesc Link spre comentariu
srdjan Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 pana la urma ai incercat o reinstalare a sistemului de operare? si eu tot asta cred ca e problema. ti-as recomanda un XP SP3 sa vezi daca merge sau nu dupa care poti incerca altele. Link spre comentariu
Vizitator disc Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 sal da am incercat si sp3 si tot nu vrea nu mai cineva care stie sa fac o scriere de bios adica care a mai facut asa ceva eu nu mai stiu ce sa ii mai fac sau cum Link spre comentariu
wiley_boss88 Postat Noiembrie 26, 2010 Partajează Postat Noiembrie 26, 2010 Daca nu mai reusesti... ce-a mai buna varianta dute si ia-ti alta unitate nou si paia o ti de componente ori vanzare...Oricum cred ca unitate e depasita de modelele dupa piata/ asa cu ocazia asta iti ei ceva mai nou si bun Link spre comentariu
Mr_Juve69 Postat Noiembrie 28, 2010 Partajează Postat Noiembrie 28, 2010 Schimba-i placa de baza si o sa mearga! Link spre comentariu
