Vizitator S_F_U Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Buna!.....poate ma ajuta cineva ..am 2 laptopuri fujitsu-siemens lifebook c6565 si buba ii ca doar cooler-ul porneste si dupa cateva secunde se opreste si cam asta e tot,nu afiseaza nimic pe monitor,ambele fac aceasi chestie.Ce ar putea sa aiba? mentionez ca am un incarcator de 20V-3,25A,iar cel original era de 19V-3,16A..sa fie si asta o cauza?! merci! Link spre comentariu
marinescug Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Incearca sa monitorizezi curentul/tensiunea date de sursa. Incearca sa scapi si de voltul in plus punand o 2 diode Schottky de la o sursa PC inseriate pe unul dintre fire. Pune un bec de far bilux sau un bec de camion ca sarcina si vezi ce se intampla cu sursa: rezista au ba. Daca e chinezism, plasticul carcasei suporta multa vopsea.Poate ai bafta si e doar o protectie a surselor din laptop. Link spre comentariu
