dilema releu inchidere lumini golf 4
Vizitator next1
Buna ziua tuturor. as vrea sa fac urmatoarea treaba si nu stiu ce fel de releu sa folosesc (newbie :jytuiyu ).Am un golf 4 si vreau sa leg toate plusurile din blocul de lumini pe releul asta si ca intrerupator sa folosesc 2 fire trase de la inchiderea centralizata; a.i. atunci cand cobor din masina si inchid usile din telecomanda sa se stinga orice lumina am uitat aprinsa. Gasesc pe undeva un releu care sa functioneze in conditiile astea avand in vedere ca inchiderea centralizata nu e curent continuu ci impuls? Daca nu am reusit sa fiu destul de clar imi cer scuze...lasati raspuns si incerc sa mai reformulez :scarpin O zi buna tuturorSorin
  • Răspunsuri 7
  • dem3ntor
Vizitator rrrremus
Lasa luminile asa cum sunt, cel mai simplu e sa le stingi.Ce vei face cand vei ramane in pana undeva in mijlocul drumului si trebuie sa parasesti masina si la lasi avariile pornite ?
sa inteleg ca nu mai "chiuie" cand scoti cheia din contact si ai aprinse luminile?mai bine remediezi problema asta.vezi ca sunt inchiderile alea after market care pot face ceea ce vrei tu, dar repet, nu merita!Multumesc!
Vizitator next1
Multumesc pentru raspunsuri.rrrremus: vreau sa leg doar plusurile din blocul de lumini. releul de la avarii are plus din alta parte deci va functiona.dem3ntor: da piuitul ala nu merge... s-ar putea sa fie de la microswitchul din usa sau cablajul pana acolo(am testat buzzeru cu vag-com si functioneaza). din pacate nu stiu care este firul care duce la microswitch sa-l verific... cu un releu care ar fi in stare sa se armeze si sa se dezarmeze la impuls s-ar putea face. Astept parerile voastre in continuare. O zi buna tuturor
Vizitator rrrremus
Pai vei fi afectat de aceeasi problema pe care ti-am descris-o.Poate e noapte si trebuie sa lasi luminile de pozitii impreuna cu avariile pornite si masina inchisa. Rezolva cauza problemei, vad ca a sugerat cineva,
Vizitator crick
Atentie la releul folosit,sa fie ceva de calitate,sa suporte cu usurinta 30-40A(mai ales daca alimentarea becurilor se face direct prin blocul de lumini fara relee de protectie a blocului),sa nu se incalzeasca prea tare pemntru ca el va functiona continuu cat timp cheia este in contact.Este bine sa-i supraveghezi un timp functionarea (sa nu se incalzeasca excesiv) pentru ca prin el trece un plus direct de la baterie fara siguranta!Cel de-al doilea releu lucreaza pe perioada scurta ,asa ca nu e cine stie ce solicitat.
