CD-ROM in masina
Human
Salutare tuturor, am un amic care vrea sa puna un CD-ROM in masina, ideea este ca nu stie cum sa-l alimenteze, daca aveti vreo schema ar fi bine venita.Eu nu am masina, poate as fi incercat si eu ceva.Oare la gropile di RO este posibil sa-i sara discul ??? Eu cred ca are toate sansele sa buleasca lentila cat de curand.Oricum astept eventual o schema de alimentare pt CD-ROM de la acumulatorul de 12V al masinii.Multumiri anticipate
  • Răspunsuri 27
  • adrian_pintea
  • cniky
  • Human
  • Metallman
Posted Image
Evident ambele regulatoare puse pe radiatoare, mare grija la 7805 ca se incinge mai tare decat 7812 datorita consumului mai mare pe 5V,iar condensatoarele de 100n cat mai aproape de terminalele regulatoarelor.Se poate realiza si `in aer` , personal am mers direct pe componete SMD in ceea ce priveste discretele.
In rest cred ca nu necesita explicatii, schema e simpla si testata..., multa bafta :wink:
Mersi mult cniky, cateva intrebari curentul il scot din baterie direct prin patru fire si merg cu ele la ambele circuite, sau as putea incerca sa iau de la bricheta printr-o mufa.Conteaza unde pozitionez cablajele (sub capota sau merg cu ele in interior).Multam' inca odata
@Human poti sa tragi alimentarea de unde vrei sicum vrei,doar sa pui conductori dimensionati corespunzatori, consumul per total ajunge pana in 1,5A.
@Gheorghe Dracu ,poti incerca sa pui CD-rom flancat in burete, ai sanse sa nu sara, asta depinde bineinteles si de Cd-rom.
multa bafta... ;)
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cat de banal poate parea un cd-rom, se poate pune memorie(pana la 10s am reusit), butoane de derulare pe melodie, lcd ...etc. Dar deja devine un proiect complex.In general, sunt foarte proaste cd-roamele la socuri.Cele mai bune, din cate am testat, sunt philips-urile.Au citirea proasta dar rezista mai bine la socuri ptr. ca au tampoanele mecanismului interior mult mai "pneumatice" sa-i spun asa, decat celelalte.Cat despre curentul per total nici nu depaseste 1A, crede-ma ca am facut o gramada de masurari...Ejectul cd-ului foloseste cam 500mA maxim iar alimentarea circuitelor impreuna cu motorasele de b/f si rulare nu depaseste 700-800mA.(am ajuns la masurari pana la 868mA maxim).Deci nu e nevoie neaparata de radiatoare pe cele doua regulatoare de tensiune dar in caz ca omu' vrea neaparat sa fie sigur... poate sa-si puna.
Controller-ele acelea de la roccas etc, era un post pe aici, cu afisaj, sub 1 mil ca pret, sunt utilizabile si independent doar cu o unitate cd-rom, sau e nevoie si de un pc? Vreau sa elimin pe cat posibil si winamp-ul, si placa de sunet a pc-ului...
Acel "proiect" pe care l-a facut berti, pe care l-ai vazut pe acest forum, nu se poate atasa simplu direct la un cd-rom.Acela e pentru portul printer.Dar pentru a atasa un LCD la un cd-rom... se foloseste un LCD de acelasi tip... dar mai trebuiesc ceva componente in plus... e un proiect mai complex.Gasesti pe net o gramada de asemenea proiecte.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator drbas
cd romupe masina se comporta destul de bine eu am avut cd rom lg 52X si nu sarea deloc , asa ziceau toti ca sare da mare le era uimirea cand ii plimbam cu masina si se convingeau . Depinde modelu cdromului intradevar
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator ligius
Am avut si eu un Creative 36x, unul noname 8x, unul 2x si toate au mers fara probleme, fara sa sara.Am stabilizat doar tensiunea de 5V, cea de 12V o aplicam direct de la masina fara 7812 (se incalzeste prea tare plus ca are nevoie de o cadere de tensiune de minim 3V).CDRom-urile 8x si 2x le-am ars aplicand 12V pe intrarea de 5V (experimente) iar cel 36x mi l-au furat dupa vreo luna si ceva de serviciu ireprosabil :)Consumul era de circa 1-2A la pornire, 300-500 in mers, 150-300 pe pauza, 600-800mA la eject. Un radiator minim se cere pe 7805, eventual il legi cumva de carcasa masinii.Trebuie sa ai spatiu liber la eject si sa fie cat de cat liber in spatiu...adica sa nu se miste sincron cu masina la gropi. Preferabil sa nu-l prinzi in suruburi ci in niste chingi mai elastice...sau gasesti tu o varianta.
Vizitator bodisan
Am si eu CD-Rom in masina si nu sare deloc. Este un Asus52x Quiet Track (se gaseste inca) si l-am prins cu niste suruburi, dar am folosit niste garnituri de cauciuc cu arcuri in ele, in modul asta cd-romul fiind pe arcuri. Sunt multe metode de a-l prinde, inclusiv cu niste chingi elastice. Cat despre calitatea sunetului, este cam ca la toate cd-roamele pe care l-am ascultat pana acum. Se aude un sunet de fond ciudat la CD-urile in care volumul muzicii se apropie foarte mult de 0. In rest toate bune. Am facut si ceva experimente mai "perverse" cu el, ca sa vad in ce conditii poate sa sara. Avand in vedere ca are 12 secunde buffer, am reusit sa il fac sa sara doar cand dadeam cu el de masa timp de 12 sec, dar tare. In masina nu a sarit niciodata, nu ar sari nici daca ar fi lipit de cadrul masinii. Succes! :lol:
