radio RIC3 cu difuzor?
Kostas1
Buna ziua!Am o intrebare: se poate atasa un difuzor direct la iesirea din casti a unui aparat de radio RIC 3 alimentat cu o baterie de 1.5V?Fara amplificatoare, fara nimic. Tensiunea de iesire a RIC-ului este 200 mV, pe impedanta 64 ohmi ( casca). Am incercat 10 secunde ''pe direct'' cu un difuzor 8 ohmi/0.25W si se aude perfect. Mi-a fost insa frica sa-l las mai mult timp, sa nu se arda AF-ul. Este nevoie de transformator de impedanta sau sa-l las pe direct?Atasez schema aparatului si schema circuitului integrat.Ce ziceti, ma puteti ajuta?Va multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • Kostas1
    5
  • cristian_draghiescu
  • Spitfire
  • marinescug
In principiu ce v-a sfatuit dl. Spitfire este absolut corect si suficient.
Daca doriti o abordare si mai riguroasa a problemei confectionati transformatorul
simplu din poza atasata, gabaritul este mic si incape fara probleme in carcasa
radioului.
Era bine daca ne-ati fi spus si cat consuma cu o sarcina de 8 Ω si daca in
aceasta situatie capsula integratului nu este cumva fierbinte.
In nici-un caz sa nu-l alimentati cu o tensiune mai mare de 1,5 V !
Va multumesc foarte mult amandorura!Nu am facut aceasta masuratoare, dar oricum o sa utilizez transformatorul. Si m-am uitat mai atent la prospect, impedanta la borna casa trebuie sa fie 100-200 ohmi, nu 64 cum am crezut. O intrebare: pot utiliza un mini-transformator gen cele folosite la radioul Iris?Multumesc!
