Dj_Dog Postat Septembrie 14, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2010 am asamblat statia, am pus-o la lucru, suna ok toate bune si frumoase in afara faptului ca dupa juma de ora de functionare la volum moderat in punte pe full range mi se incinge destul de tare torul din sursasa fie asta din cauza mosfetilor? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Dintr-un motiv au crapat si moseti aia,desi am intalnit TV la care choperul din sursa frigea dupa 5';si au mers mult si bine...la tine ,probabil iar s-a zgarcit ochii oblici la materile-asta e o varianta,urmatoarele presupun si un osciloscop. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Posibil sa fie si ceva spire in scurt? Ca se mai intampla de la izolatia proasta Link spre comentariu
vfp_marius Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 am asamblat statia, am pus-o la lucru, suna ok toate bune si frumoase in afara faptului ca dupa juma de ora de functionare la volum moderat in punte pe full range mi se incinge destul de tare torul din sursasa fie asta din cauza mosfetilor? poate intra in saturatzie , mai scade frecventza de lucru la pwm , sau poate condensatorul din RC e defect si da alta frecventza , verifica si diodele redresoare de dupa traf si condensatorii electrolitici ,care se mai usuca uneori. Link spre comentariu
moro Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Daca statia iti merge bine chiar si cu transfomatorul cald te sfatuiesc sa nu te atingi de frecventa pwm pentru ca vei da peste cap tensiunile de alimentare Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Daca statia iti merge bine chiar si cu transfomatorul cald te sfatuiesc sa nu te atingi de frecventa pwm pentru ca vei da peste cap tensiunile de alimentareo sa verific totusi piesele pasive din sursa sa vad care e treaba, totusi nu cred ca e ok ca traful sa atinga 100 grade sau chiar mai mult in juma de ora de functionare Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 La 60C frige,iar la 80 te arde.Si la 50 e fierbinte,dar acceptabil,masoara temperatula cu termometrul.La surse piesele se verifica prin inlocuire si odata inlocuite... . Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2010 La 60C frige,iar la 80 te arde.nu am termometru din pacate dar daca zici ca la 60 frige si al 100 te arde atunci traful meu ar avea cam 65-70 gradeam verificat toate piesele din sursa sunt in limitele normale de toleranta iar singurii care sunt mai devalorizati ar fi condesatorii de filtraj: pe ei scrie 2200uF iar pe aparat indica intre 1900 si 2000uF Link spre comentariu
bolek Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 scrie 2200uF iar pe aparat indica intre 1900 si 2000uF ohoo, sunt chiar brici! unu uscat are mult mai putin...simt eu ca statia aia nu prea a functionat pana sa se arda...s-o folosesti sanatos. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 16, 2010 Partajează Postat Septembrie 16, 2010 Atasaza-i un radiator la traf,condici din jur sant de 85? Link spre comentariu
