Dj_Dog Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Salut stimati colegi! Am si eu o nelamurire: am de reparat o statie auto cu mosfetii din sursa arsi. mosfetii fiind modelul asta -> 50n06 Datorita faptului ca nu am gasit in Buc. pe nicaieri modelul ala am cumparat modelul asta -> 60nf06 Ii pot folosi pe astia in locul celor arsi? Din ce am vazut din datasheet diferenta intre ei ar fi Rds-ON si tensiunea maxima de lucru. Mentionez ca integratul din sursa este 494. Astept raspuns, Multumesc anticipat! Link spre comentariu
iulianpry Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Teoretic cu cat au Rds mai mic se incing mai putin (adica nu doar teoretic este logic o rezistenta mai mica are o cadere de tensiune mai mica ,deci la acelasi curent ,sa zicem ,rezulta ca ar trebuii sa disipe o putere mai mica)Parerea mea este ca ar fi chiar o solutie mai buna decat 50n06:D(acum numa sa se respecte specificatiile )sper sa nu fiu gresit informat :( daca da sper sa fiu corectat Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Parerea mea este ca ar fi chiar o solutie mai buna decat 50n06:D(acum numa sa se respecte specificatiile )sper sa nu fiu gresit informat :( daca da sper sa fiu corectatAi zis bine. Sunt superiori fata de 50n06 la toate specificatiile inclusiv la rise/fall time, specificatie importanta in SMPS. Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2010 ok, multumesc de informatiiam sa ma pun sa ii lipesc pe placa si revin cu concluziile Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Daca e topologie rezonanta,hm...originalii sant logic level,Vgsth difera,Rdson difera.Oricum sa ai o patura pregatita cand il alimentezi.Deunazi m-am lovit de o problema cu niste dispozitive incapsula TO247:erau marcati G10N120,gata e MOS,ulterior am aflat ca sant IGBTuri de 35A. Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Sunt superiori fata de 50n06 la toate specificatiile...!vax albina...! puterea maxim disipata la 50n06 este 142 w la 25 grade celsius , iar la 60nf06 puterea maxim disipata este doar de 110w la 25 de grade celsius...! de asemenea , originalul stie nivele logice , in timp ce 60nf06 nu stie asa ceva...!in concluzie , este superior la APROAPE toate capitolele , cu exceptia puterii , care este cu 22,5 la suta mai slaba decit originalul...si a nivelelor logice , pe care nu le stie deloc...! Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2010 am pus mosfetii pe placa si am alimentat dintr-o baterie de ups si sursa a pornit insa neavand finalii amplificatorului pe placatensiunile pe ramuri in gol sunt perfect egaleurmeaza sa pun si finalii sa vdm ce zice Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 daca pe tranzistoarele 60nf06 montate de dvs scrie china sau chn , atunci nu veti avea o prea mare siguranta ca lucrarea va fi fiabila...! originalele 50n06 sint americane ...! eu unul , daca ar fi dupa mine , as monta in astfel de scule numai tranzistoare facute de international rectifier , sau motorola , sau fairchild semiconductors , sau ixys... Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2010 tranzistoarele sunt marcate cu STacum dumnezeu cu mila....dvs dle misura aveti trz originali 50n06? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 st este doar numele firmei ST MICROELECTRONICS...! undeva , jos de tot , este musai sa fie scrisa si tara unde au fost produse respectivele tranzistoare , anume...1-- mrc , MAROC2-- chn , CHINA 3-- m`sia , sau malay , MALAYESIAetc ,etc...! daca aveti variantele 1-- sau 3-- , este relativ buna treaba ...daca , insa aveti varianta 2-- , atunci...este cam albastra problema...!bineinteles ca am...mie nu imi lipsesc absolut niciodata 50n06 de pe stoc...! Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2010 la ce pret? Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2010 am rezolvat statia avand o pereche de finali arsi i-am inlocuit pe toti cu 2sc/2sa 5200/1943 si am facut un test in aer la putere mica si merge ok multumesc tuturor pt sfaturi! montajul in teste finalii originali din statie KDT998/KTB778 (jos) vs finalii noi 2SC5200/2SA1943 (sus) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 OK,dar care e legatura intre finali si sursa?Si care a fost cauza defectului(doar a fost la tine)? Link spre comentariu
moro Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 50n06 este mai bun.Sursa rezonanta nu are cum sa fie deoare ce foloseste circuitul 494 pwm iar sursele rezonante folosesc pfm Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Septembrie 13, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2010 OK,dar care e legatura intre finali si sursa?Si care a fost cauza defectului(doar a fost la tine)?eu am luat statia fara mosfeti in sursa, baiatul de la care am luat-o ii scosese ca erau crapati si mi-a spus doar denumirea lor, si mai avea o pereche de finali arsi Link spre comentariu
