alimentator
Vizitator Maquit
Vizitator Maquit
salut.am un sistem audio la care s a ars alimentatorul ( de 18 v si 650mA).Am gasit prin casa un altul reglabil de maxim 12 v si 300 mA l am incercat la sistem si merge , am sunet intr adevar dar nu mai e la fel de puternic .Il pot folosi pe asta in continuare e vreun pericol de scurt circuit?
  • Răspunsuri 6
  • Toni Marginean
Zile populare
Il puteti folosi, dar numai la volum mic (curentul maxim debitat de noua sursa este jumatate din cat ar trebui). Daca fortati alimentatorul riscati sa-l prajiti! :sparge:
Da, deoarece curentul solicitat din alimentator este mai mare decat cel pentru care a fost proiectat. In plus, aceste alimentatoare nu au aerisire, ceea ce poate duce la supraincalzire si aprindere! Se poate folosi un alt alimentator ce poate livra un curent suficient de mare, la 18 volti, ca sa nu se mai supraincalzeasca (unul care sa dea minim un amper).
Da! Examinati cu atentie montajul. Ar putea doar din cauza incalzirii sa fi facut un scurtcircuit firele de la 220V, si atunci inlocuiti numai cablul de retea. Bafta!
Cand incepe sistemul sa distorsioneze sunetul,e semn ca nu primeste destul curent=> redu volumul cu un sfert de tura.Momentan se poate folosi si asa ,dar pe termen lung e bine sa achizitionezi unul de 18V.Solutia cea mai convenabila e un alimentator de perete,alea scot si 18 unde scrie 12(se verifica cu voltmetrul).
