Vizitator Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Cum sa ne construim singuri o celula solara dintr-o tabla de cupru, niste sare de bucatarie, putina apa si o carcasa de CD Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 interesant.. da nu cred ca da cine stie ce randament..eventual cine a testat sa ne dea si noua niste detalii:)Bafta! Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Mai degraba se obtine o pila Cu/CuO, cu electrolit NaCl, in felul prezentat acolo, pe langa randamentul infim, durata de viata a unei astfel de celule va fi minima.Pe piata exista trei tipuri de celule fotovoltaice:-cu siliciu monocristalin, randament 18-20%, pret prohibitiv;-cu siliciu policristalin, randament 10-12%, pret foarte acceptabil, sunt celulele viitorului apropiat;-cu siliciu amorf, practic o vopsea organica cu particule de siliciu, randament 1%, maxim 2%, pret simbolic, sunt intalnite in lampi de gradina(celule 3V/4mA), nu renteaza a fi folosite. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Sau iei "gatul", adica capacul capsulei TO-3, la un tranzistor 2N3055, cureti siliconul (daca exista), adaugi o lupa de focalizare, de 100mm diametru, pe jonctiune si ai o celula solara. Scoate maximum 0.7V si maximum 2A la iluminare maxima. Problema este mentinerea focalizarii pe jonctiune si eventual protejarea jonctiunii contra oxidarii. Cu 20 de astfel de jonctiuni poti scoate pana la 14V si 28W. Daca cunoasteti alte tipuri de tranzistoare cu jonctiune, si relativ ieftine, care sa aiba un raport mai bun intre suprafata jonctiunii si suprafata capsulei devine mai eficienta metoda deoarece se poate folosi o oglinda parabolica care sa focalizeze direct pe jonctiuni si nu un panou de lentile. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 2N3055 e curat inauntru nu trebuie curatat,dar daca focalizam direct pe jonctiune nu creste prea mult temperatura?cu cinci jonctiuni inseriate prinse pe un placaj am alimentat un radio IRIS care cand se lumina suficient incepea sa functioneze iar spre seara se oprea singur.PS.tot pe youtube e un panou din memorii inseriate ,ceva mai jos de filmuletul de mai sus. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Da, temperatura creste si de aceea este necesar un radiator sau o rama metalica. Cand am spus de silicon ma refeream la posibilele "fake' -uri unde exista acesta. Oricum merita explorata metoda folosind tranzistoare sau diode la care jonctiunea este accesibila si are suprafata mare in comparatie cu capsula. Cat despre acele memorii eprom, tinand cont ca suprafata diodelor de protectie (pe acelea se face generarea de energie, si pe orice jonctiune, legata in acelasi sens, la masa integratului) este foarte mica in comparatie cu restul integratului, eficienta este si mai scazuta. La capitolul eficienta este util de stiut si raportul intre suprafata cipului si suprafata traseelor de conexiune. Cateva link-uri de citit (Eng) http://www.fieldlines.com/board/index.p ... 34902.html , http://www.fieldlines.com/board/index.p ... 28263.html , http://www.electronica2000.org/solar_cell.html Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 ...Scoate maximum 0.7V si maximum 2A la iluminare maxima.2 A ?!!Ati masurat dvs. experimental acest curent sau ati gasit informatia pe net ? Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Probabil a dorit sa scrie 2mA, chiar acum 2 minute am testat un 2N3055, tensiunea e de 0,6V, iar curentul de 250uA, lumina soarelui concentrata cu o lupa mare pe jonctiune. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Memoriile alea au totusi avantajul ca sunt gata protejate prin ferestruica aia mica,deci eu zic ca au un avantaj mare spre a fi montate in exterior.Totusi in filmulet am numarat 90 de memorii cam multe ptr.25v.Acuma ma gandesc ca ptr. experiente ar fi fost bune si niste STK-uri decapsulate,si acolo sunt niste jonctiuni maricele,sau in electronica auto sunt modulele de aprindere electronica care iarasi au niste suprafete mari.Cum ajung acasa ma si apuc de operat niste module de aprindere si STK-uri,sunt curios cam ce pot stoarce de la ele. Link spre comentariu
cristian_draghiescu Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Probabil a dorit sa scrie 2mA, chiar acum 2 minute am testat un 2N3055, tensiunea e de 0,6V, iar curentul de 250uA, lumina soarelui concentrata cu o lupa mare pe jonctiune.Evident, aveti dreptate !Imi aduc aminte ca am facut acest experiment prin anii '80, incercand sa alimentezun ceas de mana la moda pe atunci, cel "cu 7 melodii" (cu afisaj cu cristale lichide,nu cu tuburi Nixie sau led-uri - va dati seama de consumul infim al acestuia).Mergea bine cu 3 "fotocelule" inseriate, dar "murea" daca trebuia sa sune.Jonctiunile erau expuse direct la soare, fara lupa, iar curentul de scurtcircuitnu trecea de 100 - 150 μA (masurat cu un DU-20).Si cand ma gandesc ca in anii aceia un 2N3055 (IPRS Baneasa)costa 42 de lei la "Dioda"... Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 ...tot pe youtube e un panou din memorii inseriate ,ceva mai jos de filmuletul de mai sus.Pune te rog un link cu filmuletul, eu nu-l gasesc. Link spre comentariu
florint Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Nu ati dori sa incercati asa http://sites.google.com/site/florintana ... tovoltaica cine stie poate ne iese din ce in ce mai bine. Una din propuneri ar fi sa folosim spray cu grafit pentru stratul de carbon. Link spre comentariu
arcadius Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 va salut, si eu am facut asemenea experimente cand eram mai tanar , cel mai mult am obtinut de la BU208 de la tvuri, incercati si dvs sa vedeti mare diferenta la acel tranzistor . Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 16, 2010 Partajează Postat Septembrie 16, 2010 Recunosc, doar am masurat cu multimetrul o asemenea "celula solara". Restul informatiei am luat-o de pe net deoarece nu am lupe de asemenea marimi. Sursele (Eng) : http://www.fieldlines.com/board/index.p ... 28263.html , http://www.overunity.com/index.php?topic=311.0 , http://www.fieldlines.com/board/index.p ... 34902.html Am luat ca fiind corecta afirmatia prin prisma faptului ca densitatea de energie pe care o creeaza o lupa, focalizata pe jonctiune, este de cateva sute de ori mai mare decat lumina solara directa pe aceeasi jonctiune. @arcadius : ai cumva o poza cu acea jonctiune? Pe net nu am gasit inca o poza cu chip-ul de la bu208. @florint : pare tentanta ideea dar pana la urma se ajunge la partea dureroasa: eficienta versus durata de viata. Se pare ca "mor" repede la expunerea la soare daca nu au filtru UV. A facut cineva o asemenea celula si poate oferi date concrete de genul : suprafata celulei , voltaj, amperaj si data / ora masurarii pentru a avea o referinta in discutie. Link spre comentariu
