Vizitator ingkissrobert Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Salutare electronistilor!Am o placa video radeon 9250 cu probleme. Placa odata introdusa in slotul agp este recunoscuta de pc dar prezinta defecte la functionare, apar patratele la pornire, inclusiv cand se incarca windowsul. Culorile pe monitor se vad defectuos si de exemplu cand misc mouse-ul anumite patratele se misca sincron cu mouse-ul.Se mai poate repara la ea ceva?(sunt pe placa cred vreo 6 condensatoare electrolitice, care as putea sa le schimb, dar pt restul smduri, etc...nu stiu, nu ma bag...)dati-va si voi parerea, mai pot face ceva cu ea sau dau jos coolerul si restul pleaca la gunoi?Merci! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Patratelele acelea se numesc artefacte si arata ca la placa video este defecta partea de memorie din GPU sau un chip de memorie. Inclin sa cred ca este gpu-ul. Incearca sa gasesti un catalist care sa aiba si ATiTool si foloseste optiunea ca sa scazi frecventele de lucru la memorie si gpu, asa scazand putin temperatura de lucru, poate e legat de temperatura defectul. Un link de citit despre optiunea aceea folosita de obicei in overclock (Eng) http://forums.majorgeeks.com/showthread.php?t=90314 . PS: Nu ar fi exclus sa fie dezlipite bilutele de sub GPU, apasa usor din ambele parti atunci cand functioneaza sau foloseste o clema izolata (cleste de plastic) care sa apese pe spatele placii si pe radiator. Link spre comentariu
Vizitator ingkissrobert Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Merci mult de sfat! Referitor la a strange, este cu ventilator pe el, nu cu radiator din metal, nu stiu cum as putea face asta. Link spre comentariu
Vizitator ingkissrobert Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Mai aveti ceva sfaturi cu ce se poate remedia defectiunea? Link spre comentariu
