Hota electrica
Dupa cum se stie omul invata de toate si tot neinvatat moare.Asa ca mai multe pareri nu strica,hota din imagine este diy si porneste automat atunci cand se gateste pe aragaz.Singurul dezavantaj ar fi zgomotul produs de ventilator(oricum e mai "dulce" ca la una din comert) pe care m-am gandit sa il montez in exterior,la interior sa ramana doar termostatul ptr. comanda.Acum dilema mea ar fi:mai porneste motorul la -25grade in exterior?sau astept sa se incalzeasca vremea? :rade: Rulmentii folositi sunt 626,eventual exista ceva rulmenti ptr. temperaturi mici sau e posibil sa functioneze cu astia.No cum credeti ca ar fi mai bine? :nas:
  • Răspunsuri 2
  • vfp_marius
Zile populare
pai daca doar temperatura de lucru te deranjeaza stai linistit ca o sa porneasca , si daca nu porneste atunci cand e alimentat , potzi sai pui un senzor de scurt circuit si sa decupleze curentu, dar daca va merge si eventual porneste mai greu , dupa ce va trage o cantitate de aer din casa el se va incalzi si va functiona destul de bine , problema ar fi apa din aerul aspirat , e bine de lasat sa mai mearga cam 2 , 3 minute dupa ce sa luat oala de pe foc sa se elimine aburul din circuit ., iar daca rulmenti sunt capsulatzi si nu intra apa sau mizerie in ei va merge destul de bine .
Da,el oricum mai continua sa mearga inca vreo 3-4 minute(tocmai de aceea am pus un termostat mecanic deoarece are o inertie mai mare pana decupleaza).O sa pun doar un fuzibil ptr. protectia motorului,ma intereseaza doar sa porneasca fara probleme.Si rulmentii sunt capsulati tip ZZ asa ca nu intra mizerie la ei sau abur.Multumesc de raspuns.
