EchoLink
Este cineva dispus sa facem o legatura prin EchoLink?As vrea sa aflu daca sunt suficiente resursele de la DigiMobil(net).Ma intereseaza sa facem o proba in 2~3 ore de acum incolo,cand reteaua de net este incarcata.O zi buna.
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 ani mai târziu...
Intre timp s-au mai schimbat schimbarile :rade: ...am trecut la Romtelecom(mai folosesc cateodata EchoLink-ul deoarece sunt amatori cu care nu ma intalnesc in US).Cu vechiul router SmartAX MT882 si setarile corecte pentru EchoLink ma pot conecta fara probleme totul decurge normal.Pentru ca am nevoie si de o conexiune wireless am schimbat rotuerul cu un HG655b,cu care testul de firewall nu este trecut intodeauna,implicit nu pot stabili conexiunea la EchoLink.De multe ori adresa incercuita cu rosu(cand fac testul de firewall)imi apare schimbata de genul 192.168.1.3,sau 192.168.1.4.Daca intru in setarile routerului si schimb adresa(advanced,nat)cu adresa nou aparuta dupa testul de firewall,conectarea se poate face si totul decurge normal pana la o noua sesiune de conectare cand iar trebuie sa reiau procedura.Rog pe cei mai experti in ale calculatoarelor daca vor si pot sa ma ajute cu vreo idee,cu multumiri.LE:Daca nu as avea nevoie si de conexiunea de wireless ar ramane in functiune vechiul router SmartAX MT882... :nas:
Vizitator vestale
Acel IP incercuit cu rosu si care se tot schimba este IP-ul calculatorului pe care rulati softul Echolink.
Prin setarea routerului in meniul DHCP, se poate configura ca acest IP sa fie constant, adica acelasi la fiecare alocarea de catre router, in functie de MAC-ul PC-ului. Sau se poate seta un IP static pe acel calculator, dar in afara plajei de IP-uri alocate de serverul DHCP al routerului (de genul IP:192.168.1.246), solutie ideala in situatia in care nu folositi acel calculator si in alte retele.
