schema echosmart 791
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • Răspunsuri 4
  • rellu
va multumesc, doar ca nu se potriveste cu ce am eu. de la mufa nulmodem vin firele pe placa mare iar acolo sunt mai multe tranzistoare smd si tot de acolo merge si intr-un c.i. IL358D (acesta trebuie inlocuit dupa spusele unui meserias in parabolice).daca totusi o gasiti mie a-mi este de folos.
Vizitator P423
nu trebuie inlocuit nici un ci. doar 2 tranzistori cu rol de buffer se ard si se pot inlocui. daca nu va descurcati apelati la tehnic b timisoara, ei fac service la astfel de receptoare. sau la importatorul echolite (echosmart) din miercurea ciuc, david & kovacs (dksat.ro). eu am 790 si aceeasi problema am avut-o cu el, s-a rezolvat la timisoara la tehnic b si a costat doar 10 lei. sau pe satweb.org, site-ul dezvoltatorilor de soft de la echolite, acolo mi se pare ca am vazut schemele la mai multe modele de echolite insa nu sunt sigur daca e si 791 printre ele.
va multumesc pt. informatii doar ca azi am dus la un atelier sa inlocuiesc acel minuscul c.i. si sper ca in curand o sa vad care e situatia. tranzistorii asa la rece pe placa i-am masurat dar nici unul nu era sarma.
