Western Digital 500 GB
Vizitator elmano
Vizitator elmano
Buna...in speranta ca cineva ma poate ajuta descriu problema...un HDD western digital de 500 GB...intr-o noapte a inghetat ecranul din senin...am dat sa formatez si sa reinstalez so...nimic...am incercat cu hiren mai toate posibilitatile...de la zero fill la wipe si mbr...nimic...acuma sint in stadiul ca pot sa-i fac partitii...dar...in unele zone citeste extrem de lent (si scrie)...momentan am dat hdd regenerator...in 9 ore am ajuns abia la aprox 10 GB...se vede pe viteza cu care defileaza clusterele scanate...dupa aprox 10 secunde de viteza citeste impiedicat si lent si tot asa...dupa 10 ore de functionare hdd este usor caldutz...consider k nu se infierbinta prea tare...apropos...sa nu se supere nimeni dar nu mi-a placut ca la inscriere mi s-a cerut adresa...n-am scris cu rea intentie :)
  • Răspunsuri 10
  • Spitfire
  • Th3_uN1Qu3
  • Dr.L
Da'i (in ordinea asta), cu MHDD, Victoria si SpinRite. Primele 2 le gasesti pe Hiren's Boot CD, de al treilea trebuie sa faci rost separat... Daca tot asa iti face si dupa, e cazul sa'ti iei altul.
mersi mult...am sa incerc...pff...mhdd merge numai cu ide...al meu este pe sata...any idea?
Merge si cu SATA. Seteaza in BIOS "Compatible mode" sau ceva asemanator (astfel incat hardul sa fie detectat ca unul IDE) si il poti folosi. Nu uita totusi sa'l pui la loc dupa ce termina.
Daca aveti cablul de date de culoare rosie(nu portocalie!) la SATA, ala e buba...s-a "umflat" o placuta de plastic la contacte si de aici problemele...am schimbat zeci. Cel de culoare portocalie are "tablita" de metal, face "click" la introducere si nu am vazut vreunul bulit.
Vizitator elmano
am 2 pc-uri quad intel si 4 buc hdd sata de 500 GB bucata...toate cablurile de magistrala sata sint rosii...o sa incerc cu portocaliu...miram-as sa fie aia buba dar...dea DZEU sa ai dreptate...ma gindesc ca atunci ar trebui sa faca figuri si celelalte hdd-uri nu?
Or sa faca si alea probleme cat de curand, nici o grija...cablul SATA portocaliu e de 100X mai bun decat cel rosu, ca dovada n-am schimbat nici unul portocaliu, dar rosii cu zecile...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator elmano
poate sint eu mai prostut si dupa 4 facultati nu mai stiu sa citex romineste...hahaaaaaaaaa...in fine...nu vreau sa facem o pole-mica sau mare din asta...cu hdd-ul am rezolvat...l-am donat sa se mai chinuiasca si altii k doar din mizerie se nasc talentele...eu multumesc din suflet tutulor :) care mi-au dat sfaturi...si doresc sa nu fie nevoie de sfaturi...ceea ce ar insemna k totul e ok...multumesc inca odata tuturor http://jamwave.com/elmanomusic
