cristi_74 Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 Am recuperat dintr-un tv modulul audio format din pream realizat cu tda 4290-2s si final realizat cu tda 1037 si vreau sa-l bag in pc-ul lu fiica-mea.problema este ca nu stiu unde se pun putometrii(din datasheet nu pricep),am nevoie de o schema mai detaliata cu tda4290-2s.Vreau sa iau din camera ei statia de 2x35w.Cand pleaca de acasa pc il opreste dar statia ramane pornita cu orele.Stiti voi renelu' nu iarta la factura,si in 2 luni se aduna.Mersi anticipat. Link spre comentariu
nostrom Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 Gasiti scheme de aplicatie cu respectivul integrat .Ca sa folositi modulul respectiv trebuia sa ne comunicati in ce TV a fost folosit pentru a va ajuta Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 uite dataschetul http://www.classiccmp.org/rtellason/chi ... da4290.pdf http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1037.html Link spre comentariu
Vizitator Ady Ady Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 salutare, am si eu nevoie de pcb si chema la un corector de ton cu TDA 4290 multumesc! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Septembrie 27, 2015 Partajează Postat Septembrie 27, 2015 Vedeti daca va ajuta asta de aici : https://www.google.ro/search?q=corector+de+ton+cu+TDA+4290&client=opera&hs=9rt&tbm=isch&imgil=UCUW9jT2c3AAVM%253A%253BXpMA246qL6z-TM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.elforum.info%25252Ftopic%25252F2082-scheme-de-corectoare-de-ton%25252Fpage-20&source=iu&pf=m&fir=UCUW9jT2c3AAVM%253A%252CXpMA246qL6z-TM%252C_&biw=1280&bih=618&usg=__idsF8q0rJcgAKEzyTMlhWITB_l0%3D&ved=0CCgQyjdqFQoTCLnEoZKvl8gCFcUNLAodCtgPsQ&ei=iPUHVrngF8WbsAGKsL-ICw#tbm=isch&q=corector+de+ton+TDA+4290&imgrc=UCUW9jT2c3AAVM%3A Link spre comentariu
