andreidaniel Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 Buna seara.Am facut si eu o statie cu circuite integrate.Toate bune si frumoase cand ajung la preamplifcatorul-corector de ton .Am facut unul cu TCA5500, o schema din conex club care este exact la fel ca si aceasta de aici: http://users.otenet.gr/~athsam/preampli ... t_tone.htm . Problema e ca atunci cand am bass si inalte la maxim sau nu neaparat,pot fi si "neutre"dar trec cu volumul la mai bine din jumatea turei spre"maxim"are o zona in care "fasie"si apoi cand ajunge la maxim nu mai "fasie"(ca sa fiu mai exact nu fasie brusc,deodata la fel de tare..are ..un fel de gradatie: incepe un pic,apoi ajunge usor la punctul de mai inalt de unde fasaie,apoi incepe sa scada).Curios e faptul ca asa cum e el comandat in tensiune daca am volumul in zona care "fasaie"si reglez din bas si inalte intr-o anume pozitie hopa miracol:nu mai fasie..dar daca mai rotesc putin volumul tot in zona in care fasie...trebuie sa ajustez iar basu si inaltele si iar nu mai fasie..nu-mi dau seama de ce.Am schimbat potentiometrele de mai multe ori..Am schimbat vreo 2 integrate..si deloc.L-am alimentat cu 12V de la un stabilizator cu 7812 si ca filtraj dupa el are 4700uF,iar inainte de el 4700uF iara.Nu-mi dau seama de ce...E de la el..cand era statia in teste am pus imediat la iesirea lui alt amplificator sau casti si tot la fel facea.In rest merge bine,singura lui buba e cea zisa mai sus.Toata statia e in carcasa metalica,cu cabluri ecranate,si sigurante..etc.totu legat la masa asa cum trebuie. Link spre comentariu
vasile eugen Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 pobil sa fie potentiometri, sunt noi? Link spre comentariu
andreidaniel Postat Septembrie 12, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2010 N-are treaba cu ei.Sunt buni.Unul l-am si schimbat chiar sa vad daca e vreo diferenta dar degeaba.Aici ori merg,ori nu pt ca e comanda intensiune. Link spre comentariu
Den Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Integratul oscileaza.Mari sanse ca problema sa fie din pcb,posibil si din condensatori.Pune o poza cu pcb-ul. Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 presupunand ca montajul e corect dar nu si cablajul mai bine faceai ceva cu TL072 ca sunt mai bune si nu fac probleme. plus ca e internetul plin de scheme care mai de care. Link spre comentariu
