ingerul_danutz Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Va salut,Un DVD auto 2din, fie ca-l leg pe boxele masinii sau la un amplificator (folosind RCA cu LINE OUT), sunetul mi se aude distorsionat, doar vocile ce le mai inteleg, in rest paraie, caraie...etc. parca nu as prinde bine postul, asa se aude si pe cd, usb, card, etc.... cu paraziti.L-am desfacut si m-am uitat pe placa de baza, sunt 3 integrate, un TDA7384 - unde se leaga boxele, apoi unu mai mic AT 7313/ HTSA2 si mai jos cel cu dca6 este SAMSUNG 0803 S3P7335XZZ 0w88.TDA7384 - ar fi cel responsabil pt neplacerile create!? cum pot sa-l verific cu un multimetru digital!? Link spre comentariu
ari_panterra Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 1-posibil sa nu ai masa-verifica traseele de masa2-preamplificatorul,operationalele de reglaje defecte-slabe sanse sa-l repari(nu se gasesc si sunt multe)3-alte cauze -gen componente slabe calitativ,subdimensionate,etcjucaria e o chinezarie care e renumita pt lipsa fiabilitatii,o pocnitoare. Link spre comentariu
iora Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 verifica inainte de toate semnalul care intra pe intrarile amplificatorului final. daca se aude bine acel semnal amplificat cu o alta statie atunci problema e ca si rezolvata.TDA7384 se verifica la iesiri sa aiba exact jumatate din tensiunea de alimentare si eventual masori curentul consumat in repaus de integrat si il compari cu cel din datasheet.semnalul de Line_out de unde provine,de pe iesirea din TDA7384 sau din circuitele preamplificatoare,daca din preamplificare atunc problema nu e TDA7384 Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Iti raspund la PM, nu ma bag la asa ceva, sorry. Link spre comentariu
