velleman K4040B
tomaur
Vizitator viobio
Daca se poate sa faci cate o scanare cu cablajele jucariilor sau macar cate o poza sa putem scoate cablajul :da
de ce ???incearca sa faci si ceva personalizataltfel o sa ajungi un simplu copiac ,numai daca te straduiesti evoluezi!!spor la treaba! :freaza:
  • Răspunsuri 47
  • pusttiu
    12
  • aygun
    5
  • THOMAS
  • carageae
Da , dar ala e velleman si nu gasim cablajul facut pe nicaieri ( cred ) decat in kitul lor !Eu as intoarce cablajele cu fundul in sus si as frige cate o poza cat mai simetrica sau daca se poate as desface si as pune cablajul pe scanner . Astfel ar fi mult mai usor de facut in SprintLayout :d
Foarte corect ! Cand eram angajat intr-o anume firma se punea problema copierii unor repere aflate in nu stiu ce poze . Ei bine , poza avea ca reper de marime o moneda si masuram cate monezi de groasa este teava , cat de lunga in monezi si uite asa refaceam un traseu ...
e ciudata rau statia... :) , in modul pozitiv o zic.
s-au ars 4 resistente , pt ca in schmema si pe cablaj sunt 4 rezistente de 39ohmi puse in paralel in katodul la fiecare el34.
in total am 64 de rezistente de 39ohmi de 0,25w (banuiesc ca a pus 4 in paralele pt a iesi una de 8ohmi la 1w ) dar din experienta personala am gasit in katod rezistente de pina in 10ohmi dar de 2-5w in functie de tipul statie.
-statia functioneaza f bine, pina la un anumit volum cu doar 1 lampa pe canal. cu doua se aude mai tare iar cu 4 supertare. este putin mai greu pt mine sa-mi fac o impresie asupra puterii ( auditiva, pt moment nu am osciloscopul acasa si nici o rezistenta de sarcina ) boxele care le am sunt prea mici ca sa pot da TARE.
aici este documentatia pe care o am si eu acasa.
http://www.adrian-kingston.com/images/V ... /k4000.pdf
daca stie cineva un dealer velleman, as fi interesat sa cumpar inelele alea faine ce vin in jurul lampilor de la modelul K4040
-am facut si poze cu cablajul si o se la pun. fac si niste masuratori astazi :) , ca vreau sa schimb si c-urile de semnal cu WIMA.
sunt 32rez ....am calculat gresit :) ...eu am luat 64 sa am de unde alege :Dun canal e ok, desi siguranta de 0,3a pe iseire mi-a dat putine emotii :)) (omu avea o siguranta cu sarma lipita pe dinafara si largise soclul, cand am dat drumu la amp cinta in valuri...cum puneam multimetru pe el cinta, cum luam tacea.... siguranta nu facea contact in soclu :(( ) - ma bag acum si in celalt canal, ca sa pun rezistente si c-uri la fel.
au aparut inca doua probleme.... cind pune femeia mixeru in priza se aude ,,motorul'' la fel se intampla si cu friginderul cind porneste sau se opreste (as pune o mufa de pc cu filtru un ea pe 220v dar nu mai incape in locul mufei de alimentare ) in boxele de la statie :))... o fi ea welleman dar la statia facuta de mine nu se aude asa ceva.... o sa incerc sa tunez putin partea de alimentare (sa vad ce au facut cu altii pe net ) - se aude un brum mic pe boxe indiferent de volumul preului....iar in documentatie este dat un Cx de 10pf in cazul in care apare acest zg, luni il iau si il pun. - nu am 8 el34 identice, pina fac rost am pus 6p3s-e (se inching al dracului de tare, desi am reglat curentul anodic tot la 42ma cum zice la carte. )
cred ca poza cu mileul a pus-o la misto. :ras: am urmarit topicul deoarece are acelasi fel de transformatoare ca si cele pe care le folosesc eu la PP-ul cu GU 50 si eram curios de aranjarea in carcasa.se pare ca merg asa in linie unul langa altul fara inductii nedorite.
