Vizitator AxN Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 am si eu o problema ...mi`am luat un amplificator lqp-300 si vreau sa`l leg de o statie (ca sa pot regla bass-ul) si sa le pun pe amandoua la pc ma putetzi ajuta va rog...recunosc k sunt novice in acest domeniu si nu stiu multe Link spre comentariu
ionut_te Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 De ce nu reglaţi direct din PC??? Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 mi`am luat un amplificator lqp-300 si vreau sa`l leg de o statie (ca sa pot regla bass-ul)Ce model de statie aveti? dati un nume, model ...ceva sa vedem daca acea statie are iesire de semnal mic sa atacati amplif lqp. Link spre comentariu
iora Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 deci vrei sa folosesti lqp-300 ca statie de bass si cealalta statie pentru sateliti. direct la pc o poti lega doar daca ai placa de sunet multi canal, gen 5+1 si pe care o configurezi corespunzator din softul ei sa scoata semnal simultan pe 2 iesiri. daca vrei sa fie atacata doar cu semnal de subwoofwer e mai indicat sa ii faci un mic crossfader.explica mai detaliat ce vrei sa faci Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 12, 2010 Partajează Postat Septembrie 12, 2010 e mai indicat sa ii faci un mic crossfader. cred ca i se spune crossover, adica filtru de trecere daca traduci cum trebuie.. scz de mica corectura.. Link spre comentariu
iora Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 exact . practic un filtru pasiv sau activ care sa separe frecventele joase Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 exact . practic un filtru pasiv sau activ care sa separe frecventele joase cea mai buna si o si recomand , e filtrarea activa.. e mai ieftina , mult mai eficienta... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 exact . practic un filtru pasiv sau activ care sa separe frecventele joase cea mai buna si o si recomand , e filtrarea activa.. e mai ieftina , mult mai eficienta...Sau mai e o varianta "intre", filtrare pasiva dar la nivel de linie. De ord. 2 (12dB/octava) merge fara probleme, mai mult, mai greu. Are avantajul ca nu introduce nici un fel de zgomot, pe de alta parte afectaza impedanta de intrare/iesire deci trebuie alese rezistentele in functiile de specificatiile placii de sunet si amplificatorului. Pe undeva pe la 5k e ok, uite aici calculator: http://sim.okawa-denshi.jp/en/CRCRkeisan.htm Link spre comentariu
wally_gatter Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 pentru el cea mai buna solutie e un crossover de 24 dB/octava realizat cu TL074CN , e cel mai accesibil.. , daca se pricepe monteaza doua filtre trece jos in cascada si asa sigur nu o sa se planga ca "se aude vocea in subwoofer" Link spre comentariu
