iulidan2 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Am vazut cele 2 scheme prezentate si cea facuta de rus, pare mai simpla, a testat-o cineva ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 Pseudotrioda..... adica G2 legat la anod, de unde si consecinta ca Ug2=Ua iar daca Ua>300v rezulta ca si Ug2>300v. Interesant e cu cat ii scade puterea pt o conexiune in acest mod si ce beneficii aduce fata de modul pentoda astfel incat sa merite compromisul.Se mai poate si altfel: conexiunea g1 GU50 numai pentru negativare=fara atac pe g1 si g2 cuplat galvanic in anodul tubului de atac(astfel atacul se va face pe g2=g2 devine electrod de comanda si g1 de polarizare doar/ ,numai ca intr_o astfel de situatie atacul trebuie dat cu un tub de curent mare gen EL84 sau 6p14p ,atacul necesitind tensiune mare de alimentare circa 450-500V)."Tradus" ar insemna asa g1 conectata la masa prin Rg1= 1K catodul conectat la masa prin Rk-Ck si g2 conectat in anodul 6p14p (pus la lucreze la un potential in repaos de 250V la anod si un Ia0=45mA cu o rezistenta in anod de 3k9 la minim 10w preferabil 15w),bine un astfel de atac consuma el singur peste 20w aprox. 22W... Link spre comentariu
Kosmin Postat Septembrie 21, 2010 Partajează Postat Septembrie 21, 2010 Se mai poate si altfel: conexiunea g1 GU50 numai pentru negativare=fara atac pe g1 si g2 cuplat galvanic in anodul tubului de atac(astfel atacul se va face pe g2=g2 devine electrod de comanda si g1 de polarizare doar/ ,numai ca intr_o astfel de situatie atacul trebuie dat cu un tub de curent mare gen EL84 sau 6p14p ,atacul necesitind tensiune mare de alimentare circa 450-500V)."Tradus" ar insemna asa g1 conectata la masa prin Rg1= 1K catodul conectat la masa prin Rk-Ck si g2 conectat in anodul 6p14p (pus la lucreze la un potential in repaos de 250V la anod si un Ia0=45mA cu o rezistenta in anod de 3k9 la minim 10w preferabil 15w),bine un astfel de atac consuma el singur peste 20w aprox. 22W...In general acea metoda e folosita de radioamatori, se poate aplica si in audio la fel de bine. Doar ca, in cazul gu50, G2 ia cativa mA buni si e nevoie de ceva "forta" sa controleze tubul asa cum trebuie. Link spre comentariu
