Cablu "stereo" pentru intrare auxiliara
maciu1
Salut!Am gasit pe net o solutie de a "dota" unitatea audio din masina cu iesire auxiliara, pentru a putea cupla un mp3 player. Problema e ca in schema respectiva apar si 2 condensatori de 0.22 F ...cei de pe forumul de pe care am gasit informatia spuneau ca e greseala si ca adevarata valoare e de 22uF etc, si tot felul de alte valori, care sa aibe un "efect benefic asupra sunetului"...De aceea, va cer ajutorul in clarificarea valorii celor doi condensatori.Multumesc.
  • Răspunsuri 11
  • indy666
  • harman37arun
  • bogdan_
  • maciu1
valoarea este 0,22microfarazi se pare ca cineva a omis sa scrie "micro" acesta e valoarea care se pune la intrarea oricarui amplificator pt a separa componenta continua de cea alternativa.
Eu stiam ca pe intrarea oricarui amplificator, pt a separa componenta continua de cea alternativa, se pune cond de minim 0.47uF(470nF).
harman37arun nu am de ce sa ma supar, chiar iti multumesc pentru lamuriri. Si ca o concluzie pentru initiatorul topicului: daca pe iesirea aceasta conectati un amplif de bas sau tub de bas puneti conzi de 0.22uF (220nF) iar daca conectati un amplif care va reda nu doar bas ci si medii si inalte puneti conzi de minim 0.47uF (470nF).
Bafta!!
Bafta!!
Te rog sa ma lamuresti si pe mine putin care este logica.
Avand o rezistenta pe intrarea amplificatorului intre ea si masa, prin folosirea condensatorului obtii un filtru trece SUS. O valoare mica a condesatorului iti face ce frecventa de taiere sa fie mai mare, deci pierzi mai mult din bas, iar o valoare mai mare face ca frecvena de taiere sa fie mai mica.
Ori tu spui exact contrariul....
Parerea mea e ca valoarea nu e critica, si daca pui 22u tot e ok...
Pare rau da' e fix invers. In configuratia de acolo conzii formeaza un filtru trece sus cu rezistenta de 300k, deci cu cat conzii sunt mai mari cu atat frecventa de taiere e mai jos, deci trece mai mult bas. Insa datorita rezistentei de 300kOhm nu este nevoie de conzi mari. Pentru 10kOhm de ex ar fi fost necesari conzi de 2.2uF.
Pai rezistenta aia se gaseste cam in orice amplificator.... rostul ei este sa ofere o impedanta fixa si sa tina intrarea la masa cand tu nu ai semnal... Altfel ar fi vai de urechile tale daca ai scoate mufa din amplificator si el ar fi pornit.
