va rog sa ma ajutati!!!!!
Vizitator amatoru
Vizitator amatoru
am si eu o mareee problema si sper ca ma puteti ajutaam un multimetru UNI-T 55 care dupa ce am incercat sa masor un condensator cu valoare mai mare decat suporta multimetru a inceput sa dea chesti aiurea: de exemplu cand ii dau la masurare volti imi apar voltaje de genul 140 300 de V cu toate ca sondele sunt pur si simplu in aerla masurarea temperaturii imi apare 800 si ceva de gradela partea de continuitate sondele iarasi in aer dar mie pe ecran imi apare 000 si suna...deobicei cand nu sondele erau in aer imi aparea 1....porma am incercat masurarea sigurantei interne prin metoda: o sonda la A si una la Ohmi,volti si altele...sondele fiind in scurcircuit pe display imi apare 0lam desfacut si am observat ca siguranta fuzibila este arsa...acum intrebarea e alta:daca schimb siguranta cu alta noua dar cu exact aceleasi valori isi va revenii?va rog sami raspundeti cat mai repede deoarece ma tine pe loc cu totul..va dati seama ca multimetrul este intrun fel baza la depanari si alte chestii....o seara buna va rog ajutatima
  • Răspunsuri 11
  • yo9hnf
  • bogdan546
  • nostrom
  • cristian_draghiescu
-de ce sunt doua topicuri?-s-a dus :da !!!-siguranta este pusa pentru curenti (ramura Amperi)-daca tot faci depanari dar nu stii cum sta treaba cu o amarata de siguranta, pune-i in loc o lita si vezi ce zice, si o sa te convingi...
Aici va inselati... de baza sunt cunostintele teoretice...Care deocamdata dvs. va lipsesc... !Am o banuiala ca acel condensator era sau incarcatsau chiar sub tensiune atunci cand l-ati masurat ! :rade:
Vizitator amatoru
tin sa mentionez ca acel condensator era si descarcat si decuplat de la vreo sursa de tensiune
iar in legatura cu partea cu cunostintele teoretice vreau sa subliniez ca am zis este INTR-UN FEL baza
daca intradevar s-a defectat exact dupa masurarea condensatorului atunci sigur era incarcat si trebuie reparat aparatul de masura .Desfa-l si curata cablajul intre insulele de cupru de la comutatorul rotativ si vezi daca functioneaza corect ,daca nu vezi ce comparatoare are sau daca are un singur integrat care are rol de aparat de nasura trebuie schimbat
  • 1 lună mai târziu...
am schimbat siguranta si face tot la fel...am si eu nevoie de un mare ajutor pentru al repara si a afla ce are......din cate am inteles e decalibrat!cum il pot recalibra?
Intr-o luna si jumatate, daca chiat iti trebuia, cumparai unul la 10-30 de lei si iti faceai treaba cu el.
cea mai buna ideie iati altul la fel tot de un milion daca ai fost asa multumit de el.si ca sa-l completez pe user de mai sus iti faceai treaba si cu o china cea mai eftina pana strangeai alt milion
