nimeni_altci Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Salut.Am facut un amplificator cu TDA7375v, dar am o problema la el:Cand invart potentiometrul pana la jumate, membrana de la unul dintre difuzoare se blocheaza si ramane blocata, iar celalalt dif merge bine.Am incercat sa schimb rolul difuzoarelor dar la fel a facut si cu celalalt.Deci nu e diful stricat.Mentionez ca membrana revine la normal dupa ce inchid sursa.Toate acestea se intampla cu potentiometrul dat la jumatate si cu semnal audio pe intrare. Daca urc cu potentiometrul mai sus de jumatate membrana se deblocheaza si incep ambele sa se auda sacadat rau de tot.Care credeti ca este problema? Mentionez ca am alimentat acest amplificator cu o sursa de calculator la +12V.Multumesc Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 masurati tensiunea pe cele doua iesiri...! daca va apare o componenta continua pe iesire , atunci circuitul integrat respectiv este compromis... Link spre comentariu
Den Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Intrarile pe integrat sunt decuplate prin condensator sau nu? Ai o greseala undeva pe cablaj. Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2010 masurati tensiunea pe cele doua iesiri...! daca va apare o componenta continua pe iesire , atunci circuitul integrat respectiv este compromis... are ceva daca pe intrare am pus condensatori polarizati?ca nu am avut nepolarizati,desi schema cerea nepolarizati. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Americanii au o vorba:GIGO(garbage-in, garbage-out) gunoi introduci, gunoi obtii....numai electrolitici pe calea de semnal audio lipseau...mai ales daca electroliticii sunt defecti. Posibil ca integratul sa fi supravietuit, dar e posibil, din pacate ca unul din tranzistorii complementari din finalul integratului sa fie "sârmă". Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Americanii au o vorba:GIGO(garbage-in, garbage-out) gunoi introduci, gunoi obtii....numai electrolitici pe calea de semnal audio lipseau...mai ales daca electroliticii sunt defecti. Posibil ca integratul sa fi supravietuit, dar e posibil, din pacate ca unul din tranzistorii complementari din finalul integratului sa fie "sârmă".si totusi la putere relativ medie merge bine Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Ai efectuat masuratorile asa cum a precizat misuraelectronic? Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2010 pai si daca masor tensiunea pe cele 2 iesiri cum stiu dca apare componenta continua? Link spre comentariu
indy666 Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Masoara tensiunea pe iesire cu aparatul setat pe curent continuu si posteaza rezultatele. Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Masori intre masa si fiecare iesire. Pe pinii 1,2,14,15 trebuie sa ai 1/2 din tensiunea de alimentare. Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Momentan nu sunt acasa dar ajung in jur de 2 si postez rezultatele. Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2010 Am msurat si obtin pe iesirea difului 10Vcc.Mentionez ca amplificatorul este double bridge si difuzoarle de 4 ohmi.Dar am incercat sa leg si doua difuri in serie si sa fac unul echivalent de 8 ohmi si la fel face. Link spre comentariu
Den Postat Septembrie 10, 2010 Partajează Postat Septembrie 10, 2010 E distrus integratul.Nu-l mai folosii,o sa strici difuzoarele pana la urma.Probabil functioneaza oarecum in clasa A la puteri mici.Fa o poza la cablaj. Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 10, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2010 cablajul l-am facut pe invers, iar dupa aceea a facut niste modificari ca sa fie conform schemei.E din catalogul st.AIci e cablajul http://rapidshare.com/files/418228599/Desktop.rar Link spre comentariu
nimeni_altci Postat Septembrie 15, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Revin cu raspuns.Pana la urma am schimbat integratul si am refacut cablajul. Acum nu mai apare componenta continua pe iesire, insa am alta problema:Cand ajung cu potentiometrul aproape de maxim sunetul este sacadat(intrerupe).Fenomenul se manifesta pe ambele canale simultan si nu este din traful sursei, deoarece tensiunea nu cade deloc in sarcina.Filtrajul pe alimentare este de 15000 micro.Tensiunea in sarcina e de 14-15v.Este normal sa se comporte in acest fel?Si daca nu, cum se poate remedia?Multumesc Link spre comentariu
