Statie Taxi
MDshelll
Salut am primit de curand o statie care functiona in regim de taxi candva cred, dar problema este ca nu aud nimic pe ea. AM inteles ca statiile astea se programeaza cumva? Pot sa ascult taxiurile cu ea?
  • Răspunsuri 20
  • MDshelll
    14
  • yo3ihg
  • yo9how
  • yo7but
www.repeater-builder.com/icom/pdfs/icom ... 21s-sm.pdf
La aceasta adresa gasiti service manual.
Statia dvs se poate programa pe pc, avand ecartul de frecventa 136-174Mhz, 8 canale si 25W, mai multe detalii gasiti acolo.
spuneti ca ati incercat sa receptionati taxi-urile dar nu ati prin mai nimic; poate statia a fost programata pe anumite frecvente care in prezent nu mai sunt folosite de firmele de taxi. Incercati cu un scaner, sau o statie vhf care stie si scanare, sa aflati care sunt aceste frecvente in orasul dvs si apoi sa vedeti ce frecvente aveti setate pe statie.
Statie poate fi folosita si pentru banda de radioamatori 144-146Mhz, asta in cazul in care aveti autorizatie ptr a utiliza aceasta banda
Toate cele bune,
73 de yo9how
Aha, m-am prins, intrarea in montaj e mufa de la mike unde se conecteaza pinul 2 si 7, si iesirea din montaj unde e mufa e RS232.Si pe mufa rs 232 conectez doar pini :3, 2, 7, 8 si 5, conform schemei?
aia e o schema de programator universal pt icom, portabilele se programeaza pe jack, mobilele pe rj45.rs232 intra prin 3,2,7,8,5, si pui rj45 pe gnd si program, dar daca ai alta statie de programat in locul rj45 poti pune jack sau orice alta mufa are nevoie statia respectiva pt a fi programata.
Aha, am inteles, maine ma duc sa cumpar mufa RS. Am copiat si un program CS-F100 de pe site-ul producatorului cu el cred ca se acceseaza CIP-ul. Sa il pot reprograma pe alte frecvente. Acuma eu am tot citit pe net cum ca statia asta ar avea 8 canale, totusi unde-s cele 8? Pentru ca pe ea scrie doar 4, si are 4 butoane pt canale. Celelalte 4 pe unde sunt? :nas:Am o intrebare: In loc de diodele din schema de programator e bine daca am pus diode UF 4007?
