Ce si-a facut omu' cu mana lui ;)
Vizitator onica_marian
Va salut cu respect!
Eiiii bine... am vazut ca printre cunoscatori munca este apreciata si laudata... si am zis sa va arat si eu sursa mea de tensiune lowcost :da . (se stie cum e cu membrii familiei.. le arati munca ta de cateva zile si ei spun: "...si ce faci tu cu asta?") :bataie .
Schema dupa care am lucrat mai este postata odata tot aici in sectiunea diy.
Cateva poze aici
Iar video
sau
  • Răspunsuri 12
  • bogdan_
  • morarul
  • GeoMar
  • misuraelectronic
Multumesc pt. apreciere! :101 Am vrut sa postez acolo inca de cand am terminat-o de facut insa n-am mai reusit. Nu conteaza unde-o fi postata, ma bucur ca am cu ce lucra si ca am scapat de dat bani pe o sursa de fabrica.
in afara de 2 mici scapari , anume...1-- nu ati montat grile de protectie anti-degete-zdrelite la ambele ventilatoare...!2-- nu ati montat un soclu de siguranta de panou cu o siguranta inside pentru protectie...!...sursa dvs arata exceptional si imi place foarte mult...! felicitari sincere... :aplauze
Mama ei de musca!!! :bataie Si era si singura poza cu spatele sursei :jytuiyu (nu va spun ca mai aveam un pic si desenam musca in paint cu gri numai sa nu se mai vada)
1- Cu grilele e o poveste lunga... cooleru mare de sus e de 60/60 mm (cand dimensiunea uzuala pt care gaseti in magazine ceva este de 80/80), iar ala mici de la spate se afla in aceesi postura. n-am gasit la mine in oras grila (am sa caut in iasi cand ajung la facultate)2- Soclul de panou e singura gaura care a scapat sa fie executata in carcasa cu toate ca mai era putin loc (da putin de tot). Daca vreti ii dau capacul jos si fac cateva poze, da mi-e teama ca n-o sa "penetreze" camera primele straturi de fire :rade: :rade: Aaaa, si schema este de aici, cu toate ca am facut modificari considerabile in partea de forta si de comanda a bazelor tranzistorilor (am folosit 2, ca sa pot folosi sursa mult si bine).
Felicitari, ati reusit si o constructie frumoasa. De asemeni, ati reusit sa intrati in concurenta cu prietenii chinezi, realizand si o compactare remarcabila (30vx3A=90W utili, ar trebui un trafo care sa "duca" cam dublu, si nu e unu' mic...Prin anii '70-75, Tehnoton-Iasi cumparase de la Rhode&Schwartz (aflati atunci la inceputuri!) cateva surse (de laborator), care se construiau in 3 variante: 30volti 10 Amperi, 50 volti 5Amperi si a treia varianta nu o mai stiu (oricum, astea apareau doar in carte, ca ei aveau doar de 50v/5a)(particularitatea era ca puterea maxima era limitata la 200W (parca), adica nu realiza SIMULTAN si 50 volti si 5 amperi. Reuseau un volum remarcabil de mic, utilizand urmatoarele:1. Traful de retea utiliza un miez de inalta calitate, care admitea inductie aproape dubla2. Se foloseau 2 tranzistoare de putere in paralel, punand in paralel si rezistentele termice jonctiune capsula si reducand din necesarul de radiator3. Traful avea prize pe secundar, astfel ca triunghiul disipatiei, in loc de puterea enorma la tensiunea minima si curentul maxim, devenea 3 triunghiuri cu inaltimea la treime; comutarea era asigurata de 2 comparatoare si cateva elemente logice, actionand 2 relee.4. Pe trafo si pe radiatorul tranzistorilor de putere existau cate 2 senzori de temperatura: la atingerea primului prag, pornea, cu viteza mica, un ventilator; la atingerea celui de-al doilea prag, ventilatorul trecea pe viteza maxima si se intrerupea si alimentarea (asta era regimul de "supraincalzire", sau protectie)Chiar daca stabilizatorul era realizat doar cu tranzistoare, sursa aia mai avea o calitate mai putin vizibila: zgomot electric suprapus peste tensiunea de iesire FOARTE MIC!!In anii 1982-1984, cand efectuam stagiul primilor 2 ani, am preluat tema de a proiecta si realiza o sursa cat mai apropiata ca performante electrice, chiar daca era clar ca nu aveam materialele pentru a realiza gabaritul nemtilor. Am experimentat diverse solutii, si rezultate excelente am obtinut de la o schema pe care eu am gasit-o prima data publicata in Almanahul Tehnium '84 de un student, Gunther Zeisel...Schema am mai vazut-o publicata de multe ori (ca dovada ca are performante bune!),si exista si cablaj executat industrial. As remarca cateva particularitati:Se foloseste alimentare SEPARATA pentru referinta si amplificatoarele de eroare.Cred ca o stabilizare suplimentara a acesteia ar imbunatati dar numai cu cateva procente performanta (simpla legare a unui condensator de 100uF intre +12 si -12 volti are efecte surprinzator de bune!)Cu un 723 se realizeaza un generator de curent constant, care injecteaza curent in tranzistorul compus care constituie elementul de reglare. O parte a acestui curent e "deturnata" de iesirea amplificatorului de eroare a tensiunii (care compara o fractiune din tensiunea de iesire cu referinta data de acelasi 723).Amplificatorul de eroare pentru curent compara tensiunea ce apare pe o rezistenta inseriata cu sarcina (proportionala cu curentul) cu o fractiune din tensiunea de referinta.O poarta simpla cu 2 diode permite amplificatoarelor (ordinarii tip 741) sa poata doar suge (sink) si nu debita (source) curent spre circuitul elementului regulator. In acest fel se previne ca iesirile acestor amplificatoare sa debiteze una spre cealalta. Un circuit simplu sesizeaza ca iesirea amplificatorului de eroare pentru curent e sub potentialul masei si aprinde LED-ul "curent limitat".Elementul regulator e realizat dintr-un ansamblu de tranzistoare in conexiune Darlington; curentul de iesire poate fi "extins" prin legarea in paralel a mai multor tranzistoare (o mentiune: la vremea aceea, 2N3055 era un tranzistor grozav: era printre primele (daca nu cumva chiar PRIMUL) tranzistor de 100W; acum e un tranzistor foarte ieftin. Mai poate fi util pentru stabilitatea in asemenea aplicatie si faptul ca e destul de slabut in frecventa si nu are tendinta spre oscilatii de frecventa ridicata)In orice caz, se recomanda sa nu depasiti 2, maximorum 3 Amperi pe un tranzistor, deoarece, chiar daca in catalog Icmax=15A, castigul se deterioreaza (scade) foarte mult peste Ic=2AFara a depasi tensiunea de colector a tranzistorilor regulatori, se poate creste oricat tensiunea pe circuitul de putere. Pentru a reduce disipatia, se pot aplica cateva solutii:1. Comutarea prizelor infasurarii secundare; daca avem nevoie de 12 volti si cativa amperi pentru un montaj auto, o priza de 15-20 de volti e suficienta, nu e nevoie de toti cei 60 de volti ai trafului2. Prereglarea in comutatie. IEMI realiza "inainte" 2 surse pe aceasta solutie: I4104 (40volti/5amperi) cu prestabilizarea prin comutatia cu un KD503 (sau 2N3773), urmat de un darlington cu 2 buc. 2N3055, si o alta sursa al carui indicativ nu l-am retinut: 30 volti/15amperi(!!).Aceasta era utilizata intr-un atelier de reparatii auto (pentru 12 si 24 de volti). Solutia era un preregulator cu tiristoare in punte redresoare semicomandata, urmate de o celula "gamma" de filtraj, cu un soc baban pe tole urmat de o baterie de vreo 5 condensatoare de 4700uF (pe vremea aceea era o capacitate colosala!). regulatorul liniar, cu 7 tranzistoare in paralel, comandate cu un al 8-lea (2N3055)...(Am in fata schemele lor; realizate cu tranzistoare...)Spor la constructii!
Pare-mi-se ca va referiti la schema care a fost prezentata si in conex, s-a discutat si pe aici si pe care am realizat-o si personal si o folosesc. viewtopic.php?f=41&t=4116&hilit=sursa+conex&start=90
eu cred ca este o mare porcarie .La un scurt se arde q1 pur si simplu nu suporta curentul care cade pe acest tranzistor si toata tensinea este livrata la iesire .Varianta cu priza mediana pentru tensiuni mai mici face prea stufoasa si complicata sursa
