cosmin1986 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Am un amplificator audio profesional care se alimenteaza la +/-104Vcc cu 6 perechi de fuinali 2SC5200 si 2SA1943 am masurat tensiunea la iesire cu un amapar de curent alternativ si imi indica 30V ,oare sa fie defect??pe ambele canale imi indica aceeasi tensiune ,am 2 boxe de 700W Suprem215 si se aude foarte tare si clar ,dar tensiunea aceea nu e cam mica pentru cei 400W la 8 Ohmi cat scrie producatorul ca scoate?s au este compensate in curent puterea datorita nr mare de finali!? P=U*I. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Ori nu indica aparatul tau corect, ori ai masurat pe muzica. Masoara cu semnal sinusoidal de 50Hz, asa o sa priceapa si aparatul tau de masura despre ce e vorba. La 400W/8Ohm ar trebui sa ai 56V RMS la iesire. Link spre comentariu
cosmin1986 Postat Septembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2010 da ai dreptate pe muzica am masurat tensiunea fara difuzor conectat,am un aparat digital si merge bine e si ceva de firma nu cred ca ma pacalit:),dar chestia asta cu finalii pusi in paralel nu creste tensiunea la iesire doar curentul pe care il debiteaza in dufuzor amplficatorul??si astfel formula P=U*I DEVINE VALABILA si la sunet??? Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 am un aparat digital si merge bine e si ceva de firma nu cred ca ma pacalit Ba da! Te-a pacalit! Incearca cu un multimetru analogic (cu ac) - chiar si pe muzica va functiona.formula P=U*I DEVINE VALABILA si la sunet?Valabila. Link spre comentariu
cosmin1986 Postat Septembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2010 O SA INCERC CU UN MAVO CU AC,SI CHESTIA CU FINALII IN PRALEL CONECTATI CARE ESTE?SUNT PENTRU A FURNZA UN CURENT MAI MARE LA IESIRE...DE CATIVA ZECI DE AMPERI ???ASFEL CRESCND SI PUTEREA?? Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 La puterea aia a statiei sint necesari finalii in paralel! Pentru a te convinge, citeste SOA tranzistorilor finali din datasheetul lor http://www.alldatasheet.com/ Link spre comentariu
cosmin1986 Postat Septembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2010 ok.mersi mult! Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 9, 2010 Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Pentru a masura nivelul semnalului de iesire, trebuie sa aplici la intrare un semnal (dozat din potentiometrul de volum eventual) astfel incit sa duci amplificatorul pina la limita inceperii distorsiunilor (fara distorsiuni la iesire). Link spre comentariu
cosmin1986 Postat Septembrie 9, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2010 Am inteles asa o sa fac! Link spre comentariu
