Racire externa
nimeni_altci
Salut.Vreau sa fac un amplificator TDA7294 pentru un difuzor sal ahx2530, iar amplificatorul si diful vreau sa fie amandoua in aceeasi incinta.Problema e urmatoarea:desi am radiator sa pun la integrat, incinta fiind inchisa tot se va incinge, deci imi trebuie un radiator extern, cum ar fi cel de plastic de pe spatele subwooferului de la genius 5050.Nu stiti de unde as putea lua asa ceva?Si inca o intrebare:este neaparat necesar sa pun filtru la acest dif? nu ma deranjeaza daca se aude si voce in difuzor, dar sa nu fie vreun risc sa il stric.Multumesc.
  • Răspunsuri 4
  • exxu
  • nimeni_altci
  • wally_gatter
Pentru a monta amplificatorul in incinta trebuie ca in cutie sa practici un decupaj ce va fi acoperit si etansat de catre radiator (care trebuie sa fie din aluminiu, nu din plastic cum crezi tu ca e la Genius).viewtopic.php?f=26&t=45805Vezi manualul de service al Genius-ului. Pe undeva pe acolo este "explodata" o cutie si ai sa vezi cum poti face si tu o adaptare pentru cutia ta.
sa calculezi si volumul amplificatorului , pentru ca la proiectarea incintei acustice va trebui sa tii seama si de volumul amplirficatorului, are consecinte severe daca omiti volumul amplificatorului , in cazul in care cutia proiectata este de dimensiuni reduse .. cauta pe site-urile de electronice din tara noastra ca vazusem cateva care vand amplificatoare de incinta care se monteaza pe spatele ei , complect echipate , au si crossover , ptr bass.. si nu se aude vocea.. iti cumperi unul din ala , are si protectie , are tot , doar il montezi pe cutie.. :da
