Vizitator chrysssl Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Buna, nu am idee de unde sa fac rost de un condensator de 68 microfarad si 400 volt, am nevoie la un incarcator de laptop si nu-mi permit unul nou.Daca are cineva vreo unu acolo sau poate imi zice si mie cu c as putea sa il inlocuiesc fara sa imi crape tot in transformator...ii multumesc mult si ii dau si-un vin bun.0745899741 Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 nu va permiteti ce...? un incarcator nou sau un condensator nou...? in general , trebuie inlocuit tot cu 68uf/400 sau 450v...problema majora pe care o banuiesc este ca va trebuie unul de mici dimensiuni...! daca nu reusiti sa gasiti unul original , atunci incercati urmatoarele doua solutii...1-- masurati spatiul disponibil inauntru in zona condensatorului original si incercati inghesuirea nedeformanta fizic ---evident , daca spatiul va permite --- a doua bucati de 33uf/400 sau 450 de volti montate in paralel...!2-- daca nu gasiti deloc condensatoare micute de 33uf , sau spatiul nu va permite deloc montarea a doua bucati de 33uf , atunci cautati 100uf / 400 volti ...din acestia se gasesc pe toate drumurile...! merge montat in locul originalului fara implicatii negative asupra montajului...! Link spre comentariu
Vizitator chrysssl Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 multumesc mult.. nu imi permit un transformator nou..costa 25 dolari pe amazon, cu taxe de transport si tva ma usuca, mai platesc putin si cumpar un hdd nou.Dar unul de 100 microF nu afecteaza circuitului? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 acest condensator electrolitic este folosit pentru filtraj...! nu afecteaza absolut deloc functionarea circuitului daca montati 100uf/400v...! montati-l linistit... Link spre comentariu
Vizitator chrysssl Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 va multumesc mult de tot Link spre comentariu
