Vizitator dianab Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 Nu o sa-mi bag eu nasul in el. Chem pe cineva, dar o sa am nevoie de o schema...Oricum eu am zis de la inceput ca sunt total pe langa. Nu inteleg de ce e toata lumea asa rautacioasa...In fine...e ultimul meu post aici.Subiectul se poate considera inchis!Multumesc pt schema! Link spre comentariu
Trabant Postat Septembrie 11, 2010 Partajează Postat Septembrie 11, 2010 O fi mult o fi putin....... Cert este ca in vest , unele aparate vintage costa si mai mult de atat, mai ales cele foarte vechi. Unele in stare de functionare altele in stare de dulap de paianjeni . Insa modelele " collector items". Estonia 3M nu este neaparat un astfel de aparat, el fiind destul de popular printre familiile mai instarite atat din U.R.S.S. cat si din blocul socialist. Era la vremea lui un aparat de varf, atat ca performante cat si ca aspect. Reconditionat si ingrijit , poate oferi si azi satisfactia de atunci. Un pret mai corect ar fi fost 400 roni daca era in stare perfecta atat aspectual cat si tehnic( electronic) sau 250 roni, daca era doar carcasa in stare buna, electronica "lasand de dorit" ( inlocuit capacitori, tuburi uzate, rezistori de valori si puteri mari , oricum sa fie si placa cu electronice in stare buna) un pasionat putandu-l intineri, sau cel mult 150 roni daca si carcasa este in stare proasta, dar reconditionabila. Daca are si scala sparta, si e stiut a acest radio are o scala destul de mare , carcasa deteriorata , electronica distrusa, nu merita nimic. E drept se poate gasi o scala de la un radio identic dar defect total ( daca e doar scala avariata), sau ca piesa de schimb NOS , daca mai exista prin vreun atelier RADIO-TV. Inca un sfat: NU MAI BAGATI DIRECT IN PRIZA APARATELE CARE AU STAT O PERIOADA BUNA DE TIMP NEFUNCTIONALE !!! Cele pe lampi, multe din ele au si peste 15-20 ani de nefolosire !!!! Folositi un autotransformator reglabil, transformator cu mai multe iesiri ( 110, 120, 127, 220 ), sau un bec de 25-40W ( cea mai ieftina solutie) legat in serie cu aparatul !!! Altfel ,Pericol de bombardare cu capacitori, ca sa nu mai zic si de alte defectiuni ce pot surveni ( defectare lampi, defectare etaje FI sau circuite de acord) . Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Inca un sfat: NU MAI BAGATI DIRECT IN PRIZA APARATELE CARE AU STAT O PERIOADA BUNA DE TIMP NEFUNCTIONALE !!! Cele pe lampi, multe din ele au si peste 15-20 ani de nefolosire !!!! Inainte de a alimenta aparatul este bine ca acesta sa fie verificat daca are toate componentele in special lampile, sa nu fie albite (intruziune aer) si puse musai la locul lor. Am intalnit cazuri cand diverse lampi erau puse in locul altor lampi.De aprins filamentul se aprinde deoarece majoritatea lampilor utilizate in radio au filamentul intre pinii 4-5.Indentificarea locului fiecarei lampi pe placa se face dupa schema. Tot inainte de a se alimenta aparatul radio se verifica obligatoriu blocul alimentator. Cu aparatul decuplat de la blocul alimentator, se verifica transformatorul daca scoate tensiunile marcate pe schema si daca nu se incalzeste excesiv datorita unor spire in scurt circuit, apoi pe rand cu un capacimetru se verifica condensatorii de filtrare IT, (desigur electrolitici vor fi scosi de pe placa in timpul masuratorilor); Insa este o mare minune sa-i gasiti la valoarea marcata si in toleranta. Eu de obicei nu stau sa-i masor, ci ii schimb din start pentru ca dupa 40-50 de ani sigur sunt terminati.Apoi se verifica tubul din blocul redresor si inalta tensiune pe bara anodica conform schemei; Dupa ce am constatat ca blocul redresor este ok, se poate trece la pasul nr doi alimentarea blocului audio, daca si acesta este Ok se alimenteaza si restul aparatului.Verificarea fiecarui bloc in parte va ajuta sa depistati cel mai bine eventualele defecte si mai ales va scuteste de surprizele neplacute, asa cum amintea si userul Trabant.Din motive de securitate este bine ca in tot timpul verificarilor sa nu aveti cuplata faza retelei la sasiul aparatului, iar cand cuplati /decuplati diverse blocuri ale radioului sa nu va incredeti in butonul oprit/pornit; Pur si simplu scoateti aparatul din priza.Faza cu explozia sau bombardarea cu explozii in lant a condensatoarelor este superhaioasa... Link spre comentariu
