va rog sa-mi spuneti daca stiti...
bogdan666
  • Răspunsuri 12
  • bogdan666
    6
  • harman37arun
  • nelu F
  • ovidiu grigore
Diodele sunt legate in serie cu cate o rezistenta paralel pe fiecare dioda asta faceam la cuptoarele cu microunde in vremurile cand nu gaseam diode speciale.Rezistentele sunt intre 2-4Mohmi
Diodele sunt legate in serie, fiecare dintre ele trebuie sa aiba in paralel un rezistor de aprox. 1Mohm pentru echilibrarea tensiunilor inverse pe acestea (chiar daca sunt identice).In locul gruparii respective poti folosi doua diode de redresare din cuptoarele cu microunde legate in serie (similare celei din poza, care este legata cu catodul la masa prin rezistenta, masa reprezentad celalalt capat al infasurarii secundare). Nu cred ca sunt necesare diode de echilibrare a tensiunilor in acest caz daca folosesti doua diode identice.Grupul de diode se leaga cu catodul la condensator (corespunzator pozei).
saracele bobine de inductie oare chiar rezista la asemenea tensiuni?ai putea sa incerci si cu niste triploare TV sa faci descarcari doar ca in cazul asta va trebui sa ai un oscilator de12-16KHZ si un etaj de putere sa comanzi trafo linii sau bobine pe ferita.
Evident in serie , nu avea omul o dioda TV50 sau mai multe luata dintr-un TV Diament vechi.Daca-ti plac tensiunile mari itzi fac cadou un generator de inalta tesnsiune dintr-un copiator vechi. Te las sa te distrezi reglajele pe alimentare. Dar, totusi care e utilitatea draciei ? In afara faptului ca e cam periculoasa ? Spectrul arcului electric e destul de bogat, ai grija si vezi de niste ochelari cu sticla rezistenti la UV-C.
