Vizitator iulyfigm Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 Salut!Am o problema legata de o instalatie de incalzire a aerului, si anume nu stiu cum sa o automatizez.Mai exact. Instalatia are un ventilator care imi intoarce in casa aer cal, iar ventilatorul trebuie bagat in priza ori de cate ori temperatura in instalatie depaseste 30 de grade (pt a aduce aer cald in casa), iar o schema electronica pt asa ceva nu am gasit (una simpla si utila). Ventilatorl e alimentat la 220V si un consum de vreo 15W.O varianta mi-a dat-o cineva c un termostat de contact, dar sunt mult prea scumpe.Multumesc! Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/ ... palarm.htm Link spre comentariu
Vizitator iulyfigm Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 mersi. Dar cred ca am nevoie si de cateva lamuriri. Daca eu am alimentarea ventilatorului la 220V, cum procedez? //edit am mai gasit asta http://electroschematics.com/5551/simpl ... e-monitor/ dar problema e aceeasi de mai sus. cum il bag in circuit? Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 Daca eu am alimentarea ventilatorului la 220V, cum procedez? Il conectati pe contactele releului, RL in schema la care v-am trimis. Link spre comentariu
Vizitator iulyfigm Postat Septembrie 8, 2010 Partajează Postat Septembrie 8, 2010 ok. multumesc mult.Revin cu rezultate ... sper. Link spre comentariu
Vizitator iulyfigm Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 cred ca voi folosi un termostat de ambient ca Computherm Q3 pt ca am vazut ca are si posibilitatea de conectare a unui aparat de aer conditionat, si cred ca va merge (trebuie sa-mi comanda ventilatorul cand tempa este peste 30 grade si sa se opreasca cand temp scade sub 30 de grade). dar am doua nelamuriri. 1. in cartea tehnica scrie ca domeniul de afisare a temperaturii este de 5 – 35 °C. Sa inteleg ca nu-mi va afisa temp. peste 35 si sub 5 gradeC, corect? 2. Temp pe care vreau sa o monitorizez este la o distanta mai mare (aprox. 6-7m). Eu as vrea sa scot senzorul din cutia termostatului si sa o pun la capatul unui fir ca sa pot lua temp. de la sursa care ma intereseaza. Se poate asa ceva, ca sa nu cumpar un termostat degeaba ca sunt destul de scumpele? Daca da, ce fel de cablu trebuie sa folosesc? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
Vizitator iulyfigm Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Nu mai este nimeni pe forum ... :cry: Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Octombrie 16, 2010 Partajează Postat Octombrie 16, 2010 Este posibil sa afiseze temperatura si in afara gamei dar e o presupunere. Ideea este ca acesta va porni elementul comandat la o temperatura mai mica decat cea specificata la functia antiinghet. In principiu, conform manualului, senzorul este un termistor NTC de 10 kohm undeva pe placa si va trebui sa-l identifici, semanand cu acesta http://www.allproducts.com/manufacture1 ... oduct3.jpg . Cablul e de preferat sa folosesti cel asemanator cu cele electrice bifilare de 0.5 sau 0.75 mm2 (ca cele de la veioza, nu folosi cu sectiunea mai mica, e posibil sa influentezi masuratoarea) la capatul caruia lipesti termistorul ntc de 10 kohm si celalalt capat il lipesti unde era termistorul pe placa. Oricum e bine sa stii ca orice interventie in senzor, exceptand schimbarea bateriilor, duce la pierderea garantiei. Pentru comanda ventilatorului vezi in manual, se specifica pe ce contacte sa legi firele pentru incalzire (COM si NO). Daca nu vrei sa pierzi garantia, poti sa pui senzorul direct in spatiul de unde masori temperatura fara a putea sa vezi reglajul. Link spre comentariu
Vizitator iulyfigm Postat Noiembrie 2, 2010 Partajează Postat Noiembrie 2, 2010 Mersi f mult pt explicatiile minutioase, si pe intelesul ... tuturor. :)daca functioneaza o sa revin cu info si poate chiar si niste poze.Mersi inca o data! Link spre comentariu
Vizitator iulyfigm Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Salut! Intre timp mi-a venit o alta idee, mai exact sa folosesc un termostat care sa inchida la 50C si sa deschida la 35C, dar am o nelamurire in ceea ce priveste tensiunea de functionare a acestuia deoarece scrie Tensiune de lucru max. 240V (http://www.adelaida.ro/product_info.php ... s_id=11037), iar ventilatorul (http://www.adelaida.ro/product_info.php ... s_id=12820) pe care vreau sa-l folosesc cu el foloseste 24V. Merg folosite impreuna? Multumesc! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iunie 13, 2011 Partajează Postat Iunie 13, 2011 Aceea este tensiunea maxima admisa pe contactele termostatului si asta inseamna ca poti folosi orice tensiune in intervalul 0 - 230V atata timp cat nu depasesti amperajul maxim. Pe scurt , da, va functiona in aceasta configuratie. Atentie ca ventilatorul este de plastic si nu prea ai garantia ca va rezista la temperatura de 50 grade mult timp si pentru ca se va gripa lagarul prin uscarea uleiului din acesta. Link spre comentariu
Vizitator iulyfigm Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 OK> Multumesc f. mult pt raspuns.Referitor la ventilator l-am ales pe asta pt ca este pe rulment (sau ma rog asa scrie), dar referitor la temperatura, s-ar putea sa ai dreptate.:DMultumesc inca o data!!! Link spre comentariu
Vizitator iulyfigm Postat August 25, 2011 Partajează Postat August 25, 2011 Am revenit pt ca acum am achizitionat piesele mai sus mentionate. Dar am niste intrebari la care eu nu mi-am putut raspunde, si anume ventilatorul ce intensitate trebuie sa aiba pt debitul de 234,4m3/h, pt ca am luat transformatorul asta http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=9807 si abia se simte suflul de aer. Daca are cineva vreo idee sunt recunoscator. Cu ce as putea inlocui transformatorul, daca el este "de vina"? Multumesc anticipat! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat August 26, 2011 Partajează Postat August 26, 2011 Scrie din nou amperajul la ventilator si scrie daca transformatorul are 1,5W (eu asa am inteles). Masoara tensiunea la condensatorul de filtraj (scrie aici cat este) cu ventilatorul alimentat si, daca este mult mai mica decat 24V atunci mai poti pune inca un transformator identic si in paralel cu primul. Nu de alta, dar daca ventilatorul are 24V si 0,1A atunci puterea este de 2,4W iar transformatorul pe care il ai are 1,5W. Link spre comentariu
Vizitator iulyfigm Postat Octombrie 6, 2011 Partajează Postat Octombrie 6, 2011 Am folosit o schema nasoala, cred, si am prajit ventilatorul. Daca ati putea sa-mi spuneti unde am gresit ar fi super. Asta e ventilatorul,asta e transformatorul. De la transformator am legat puntea asta, un fir merge neintrerupt la termostat (plusul), firul care se "intoarce" de la termostat l-am legat la plusul ventilatorului, iar minusul la minusul de la punte. Cam asta e tot. La transformator am pus o punte dintr-un conductor intre pinul 9-13, iar pinul 8 si 14 le-am legat la puntea redresoare. Schema folosita este cea de mai jos. http://www.links1000.com/schema.pdf Va multumesc! Link spre comentariu
