Caut acumulator Li-Po tip punga :)
Vizitator icebox
Vizitator icebox
Salutari,Am probleme cu o rama foto digitala Philips. Este foarte buna ca si display dar destul de slabuta in rest. Totusi datorita calitatii imaginilor doresc sa o mai folosesc. Pe langa softul philips de 2 bani ma lupt cu o noua problema:foarte des rama se stinge/reseteaza si revine cu ora la 12. Problema este ca tot default in setari este sa fie Off pe perioada noptii (intre 23-09) Lucru foarte inteligent de altfel :) Astfel ca dupa ce se reseteaza ramane stinsa 9 ore) In timp ce este stinsa suspectez ca se mai reseteaza, astfel ca ea este mai mult stinsa decat aprinsa. Nu am avut astfel de probleme in primii ani de functionare de unde deduc ca este extrem de dependenta de acumulatorul intern care nu mai tine curent de loc. L-am dat afara si problema s-a mai ameliorat totusi nu complet. Aceasta este si intrebarea de fapt, aveti idee unde gasesc un astfel de acumulator? Are doar doua fire si pare a fi chiar numai o punga - este relativ moale. Pot folosi un li-po de telefon mobil tot de 150 si sa ignor al treilea contact?Multumesc.
  • Răspunsuri 6
  • lorik199
  • ionescu liviu
  • boboBOBO
Zile populare
Vizitator icebox
ok, deci asi putea folosi unul de telefon mobil de acelasi voltaj adica 3.7v si amperaj asemanator adica 1500. Si acum urmatoarea intrebare, ce credeti ca e mai bine - sa leg direct acumulatorul de mobil si sa ignor al treilea contact sau sa desfac acumulatorul nou si sa folosesc electronica din acumulatorul vechi?
