Cum afli puterea unui transformator ?
Vizitator LAdy
Puterea reactiva nu este contorizata la consumatorii casnici (cel putin pina acum) dar daca cos fi este prea mic atunci se ajunge la circulatia de curenti mult mai mari pe fire ceea ce genereaza pierderi mari prin Joulle si poate duce si la defetiuni.
Puterea reactiva (Q) micsoreaza capacitatea de transport a liniilor electrice (este ca si cum intr-un autobuz, fiecare calator ar ocupa 3 locuri, dar plateste numai pt. unul-ce beneficiu ar mai avea transportatorul-in cazul de fata ocupi cate locuri vrei, dar platesti pt. ele).
  • 4 ani mai târziu...
La 18.09.2005 la 22:23, adrian_pintea a spus:
La cupru densitatea de curent este 3,8A/mm2....In cazul transformatoarelor de inalta frecventa cum se face calculul?putere, sectiune
pe la 50Khz daca transformatorul e in fluxul de aer de la ventilator si are maxim 2 randuri de bobinaj suprapuse(un rand primar si altul secundar), duce si 10A/mm2
Densitatea de curent nu este batuta in cuie. Se ia (din tabele/grafice), functie de aplicatia dorita.
@c_anicai, tu ai pus 2 intrebari:
a-densitate curent in regim de racire fortata (depinde de mai multi factori-volum aer/unitate timp, suprafata de racire, etc.);
b-densitate de curent functie de frecventa-la tensiune sau frecventa mare, curentul nu circula in toata masa conductorului, ci la suprafata sa (ca si cum conductorul ar fi un tub). Gradul de patrundere (grosimea tubului) depinde de tensiunea sau frecventa curentului (parca @Marian a tratat gradul de patrundere functie de frecvanta).
Tu de ce ti-ai bobinat transformatoarele la aparatele de sudura cu 50-60 fire cu diametrul de 0,3mm (parca)?
Raspuns-ca sa maresti sectiunea prin care circula curentul de inalta frecventa (ai sectiunea egala cu nr conductori inmultita cu sectiunea prin care circula curentul intr-un singur conductor, care este mult mai mare decat daca ai utiliza un singur conductor cu sectiunea echivalenta).
Acum 11 ore, vera a spus:
am folosit materiale recuperate din televizoare crt defecte, feritele de la traf-uri de linii si sarma de aprox 0,3 din bobinele de deflexie si degaus, initial incercasem sarma de 1,6mm insa se supraincalzea.
Editat de c_anicai
  • 2 luni mai târziu...
        Adaug si eu o intrebare aici, daca stim deja puterea unui traf, 100VA de exemplu cu secundare 2x30V cu punct median, sau secundare separate, acea putere este pentru ambele secundare, nu? Adica 50VA pe unul si 50VA pe celalat.
       Multumesc!
Acum 1 minut, Liviu.Mihaiu a spus:
Sau 99VA pe unul si 1VA pe altul.
       Presupun ca asta e valabil in cazul in care secundarele nu sunt bobinate cu sarma de aceeasi sectiune.
@M.Adrian pt. schema de redresare cu priza mediana (valabil numai in ac. caz), un secundar (30V) functioneaza o semialternanta si poate fi incarcat la 100W, celalalt la fel pe cealalta semialternanta.
Cand unul functioneaza, celalalt se raceste. Din ac. cauza sectiunea sarmei se reduce la jumatate.
Ex. tau:
100/30=3,(3)A
La ac. putere se recomanda J=3,5A/mmp, deci sectiunea sarmei, din secundar,  trebuie sa fie min. 0,5x0,95238mmp, adica diametrul de 0,7788, aprox. 0,8mm.
In cazul redresarii cu dublare de U (2xU), cele 2 secundare sunt incarcate egal, cu 50W, deoarece fiecare lucreaza pe ambele semialternante. I=50/30=1,(6)A, sectiune sarma secundar 1,(6)/3,5=0,457mmp, adica diametrul de 0,763, aprox 0,8mm.
Editat de vera
