Vizitator LAdy Postat Septembrie 17, 2005 Partajează Postat Septembrie 17, 2005 Buna,Intrebarea mea este daca se poate afla puterea unui transformator (macar aproximativ) dupa volumul miezului, si daca da, Cum?Sau ce alte variante ar mai fi pt. aflarea puterii?Si daca poate sa-mi explice cineva ce inseamna VA, nu sunt sigur. Multumesc. Link spre comentariu
chetross Postat Septembrie 17, 2005 Partajează Postat Septembrie 17, 2005 Uita-te la dimensiunea sarmei din secundar.VA - Volt Amper (unii zic W - Watt). Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Septembrie 17, 2005 Partajează Postat Septembrie 17, 2005 Uita-te la dimensiunea sarmei din secundar. VA - Volt Amper (unii zic W - Watt). :lol: De ce se dau raspunsuri ''smechere'' fara sa acordam un pic de atentie si la ceea ce se intreaba?!... 8) Raspunsurile de mai sus sunt total false... Diametrul sarmei din secundar ne poate sugera doar curentul maxim calculand la aproximativ 4A pe mm2. Ca doar sunt diferente importante daca sunt 2 spire sau 200 de spire cu aceeasi sectiune... probabil nu se obtine aceeasi tensiune... Iar sectiunea unui transformator, in functie de materialul din care acesta este facut, este direct proportional cu puterea maxima debitata daca transformatorul este proiectat corect. Cu aproximatie se poate spune ca Sectiunea la patrat(in cm2)=Puterea aparenta(in VA) detalii de exemplu aici: http://www.electronica.ro/transformator.shtml Si un exemplu de calcul pentru putere si curentul alternativ gasim aici: http://www.geocities.com/burghelea_ioan ... ate_06.pdf Prin VA =Volt Amper se masoara Puterea Aparenta, notata cu de obicei cu S S=U*I si care este diferita de Puterea Activa P=Ur*I care se masoara in W=Watt iar diferenta este data de factorul de putere cos(fi)=P/S Deci un transformator ideal are o putere aparenta masurata in VA dar in practica deoarece exista un defazaj intre curent si tensiune se foloseste puterea utila si se masoara in W care se poate obtine din P=S *cos(fi) -> VA*cos(fi) Link spre comentariu
csl1131 Postat Septembrie 18, 2005 Partajează Postat Septembrie 18, 2005 masori sarma din primar, si in functie de cat e de groasa, vezi cati A suporta si calculezi puterea, sau la fel in secundar, vezi cati V scoate , stii sectiunea sarmei, si stii ca in general sarma din secundar suporta in medie cam 3A/mm^2...simplu Link spre comentariu
cristimm Postat Septembrie 18, 2005 Partajează Postat Septembrie 18, 2005 Nu trebuie neglijata nici sectiunea.Formula S = 1.2 redical din PS = aria sectiunii din interiorul bobinei.P = puterea in W. Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 18, 2005 Partajează Postat Septembrie 18, 2005 La cupru densitatea de curent este 3,8A/mm2....In cazul transformatoarelor de inalta frecventa cum se face calculul?putere, sectiune Link spre comentariu
csl1131 Postat Septembrie 19, 2005 Partajează Postat Septembrie 19, 2005 La cupru densitatea de curent este 3,8A/mm2....la sarme de mici dimensiuni se ia atata ,aproape 4A, dar cu cat creste diametrul conductorului scade si densitatea de curent....de ex la 1.5mm in diametru se ia in calcul ca ar suporta 4.6A, deci la 1.76mm^2 rezulta cam 2.57A...poate va ajuta si Asta Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Septembrie 19, 2005 Partajează Postat Septembrie 19, 2005 O formula empirica de pe vremea cand inca exista Casa Pionierilor :roll: zicea ca sectiunea necesara a unui transformator= (Putere) exp 0,5, cred ca formula se poate inversa... 8) Link spre comentariu
adrian_pintea Postat Septembrie 19, 2005 Partajează Postat Septembrie 19, 2005 Am zis 3,8A/mm2 acel mm2 insemnand aria sectiunii conductorului care este un cerc...Ca sa determini asta trabuie aflata raza cercului apoi aria=PI*R*RDeci la un conductor de 1mm diametru avem raza 0,5mm deci aria sectiunii=3,14*0.5*0.5=0.785mm2 iar aceasta sectiune duce 0.785*3.8=2.9A.....Pt orice diametru de conductor se recalculeaza foarte usorFormula densitate curent=3,8A/mm2 nu este o formula empirica de pe vremea pionierilor este o formula care se invata la fizica in primul an de faculta si care sta la baza calcului curentilor in bazele electronicii.... Link spre comentariu
tavix Postat Septembrie 21, 2005 Partajează Postat Septembrie 21, 2005 :lol: il bagi cu secundarul in priza si vezi cat de mult fum scoate. :oops: Link spre comentariu
Blacksmith Postat Mai 2, 2017 Partajează Postat Mai 2, 2017 Deci un transformator ideal are o putere aparenta masurata in VA dar in practica, deoarece exista un defazaj intre curent si tensiune, se foloseste puterea utila si se masoara in W care se poate obtine din P=S *cos(fi) -> VA*cos(fi) Si acel cos(fi) cat e la un transformator clasic pe fier la 50Hz ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2017 Partajează Postat Mai 2, 2017 S (cm*)=1,4 RAD P(VA) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 2, 2017 Partajează Postat Mai 2, 2017 Formula era valabila in 2005. Periodic va intoarceti la problema trafului care a fost dezbatuta pe zeci (sute ?) de pagini. Cos fi este "vama" platita trafului sa faca acea treaba minunata transferand energia fara atingere directa. Oricum nu platim energia reactiva, oricum e mica la trafurile cu care lucram, oricum proiectarea este aproximativa. Link spre comentariu
