Optiplex Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Salutare , am mai postat despre statia de masina care voiam sa o leg la o sursa de pc , a mers perfect insa de ieri , fara sa ii fac nimic a inceput sa imi puste sigurante , era pusa o siguranta de 8 amperi pe cablul de + , mai era o siguranta in statie de 15 amperi, le-a ars pe aman2 , le-am schimbat si a repetat figura , am desfacut cablajul facut de mine am verificat si refacut totul , i-am pus sigurante noi ( din nou) si am probat , sursa porneste , coolerul ii merge , mai am adaugat din prima zii ( deci a mers si cu el) inca un cooler la cablurile sursei , insa cand am dat drumu la statie o si puscat siguranta de 8 , ma enervez si fac legatura fara ea , incerc sa pornesc din nou si pusca si aia de 15 . Ce saracie are ? o mers cateva zile , nu am fortat-o , nu am modificat-o si acum imi arunca sigurantele in aer , ce are ? ce pot sa ii fac ? ( fara sa o desfac si sa ma apuc sa recablez circuite ca nu ma pricep si nu vreau sa o stric mai rau) Link spre comentariu
Mihai85 Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 problema e la statie. degeaba schimbi la sigurante .ti s-au ars fet-urile din sursa cel mai probabil. Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 6, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2010 se poate repeara ? e scump ? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 nu ar trebui sa te coste mult. trebuie sa o duci la cineva care se pricepe. Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 ce model de statie este? desfao si fai o o poza. ori cum cel probil sau ars acei tranzistori sau fet cum zice si mihaitza1985 ce piloteaza un mic traf ce ridica tensiuna cam pe la 25V poate ci si mai mult, si face dubla alimentare pentru parte de amplificare. daca esti capabil si tu o desfaci, cu mare atenzie urmaresti unde se duce - per circuit, ca + se duce pe transfomator. acea chestie rotunda cu infasurari groase ce i se zice si traf. toroidal. 90% se duce pe acei trasitori sau mosfet ce or fii. daca ai un tester il pui pe masura unde ara dioda -|>- cam asa arata uite uneori are si un buzer ce emite un bip daca e prea mica inpedanza ce insemna scurt. sa nu stea omu sa se uite la tester de aude bip e clar ca e scurt. cand ai bornele libere arata un "1" daca incerci sa le atingi suna si da "0.00" lasa acel 002 e o eroare e aparatului meu. dar cam asa da 001, 002 alea profesionale 000 asa si masori transitori. ar trebui sa iti dea "0" daca alea sant in scurt. dai jos placajul de pe carca lui de aluminiu ATENZIE trebue desfacuti toti trasistori sa dai jos placajul. in unele stati toti tranzisotri sant prinsi cu niste bucati de metal puse in presiune ce preseaza transisitorul pe disipator. alea le dai jos si le si pui. vezi sa nu rupi, sau sa spargi piesa ca tre sa o inlocuesti, sau daca e cu suruburi mai bine,la statia mea cand prindeam placajul apasa si transitori pe aluminiu, apoi tre sa faci mare atenzie la niste bucati mici de guma, de culoare gri majoriate sau chiar transparente, putini mai mari ca tranzisotri ce sta in tre transisotri si aluminiu, ala este un isolant asta pentru ca transistori cu parte metalizata este conectata cu pin-ul central. asta fara acel isolant ar face scurt. cu un aparat de lipit(letcon) incerci ca incalzesti toate cele 3 picioruse si tragi, cu patent ca frige tare, de piesa. are o urechie de metal, cu gaura, ce de obicei asa sant. odata scos mai masoara o data cu aparatul de masura ca sa fii sigur ca e stricat ca montat poate sa iti dea eronat din cauza ca ai ai alceva pe pircuit. masori cu acele borne le pui in toate pizotile. + pe o parte. pe central pe ala de langa , apoi inversezi polatitatea, in ori ce fel. daca ala da "0" mereu e ars transitorul. copezi codul daca e vizibil. faci un serach pe google si vezi daca exista. ar trebui sa iti dea in cele mai mari cautari sa dea datasheets xxxx(xxxx codul piesei.) exemplu pe mosfeturile de la statia din poza http://www.google.it/search?hl=it&q=60n06&um=1&biw=1280&bih=542&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw pe statia din poza are niste mosfeti de 60A(amperi) pe 60V(volti) cu codul smp60n06 (smp poate fil si in al mod aia er fira producitva) Uite datasheets a mosfeturile mele http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/211622/UTC/60N06.html cauti un magazin de piese electronice, te duci la un prieten electronist, si cu codu mai bine iei transisotri cu tine su vezi. daca le gasesti le pui inapoi. semezi cum erau inainete. remontezi statia. asa cum era. pui o siguranza de 1A pentru pirma oara in caz ca este vreo eroare de montaj sau alceva sa nu arzi iara tranzisotri. sa vezi daca porneste. daca sare incerci cu un de 2A. daca ai sucess si iti merge pui inapoi sigurantele mai mari si iti urez o auditie placita in continuare. in caz ca nu sant aia pot fii finali la statiu de amplificare ce acolo sant mai multi dar rareori aia se ars.repeti aces chestie de mai sus. cel mai sigur daca nu sti mai bine o duci la un electronist vezi si tu cat vrea sa si merite. sa nu zica a pai vezi ca sant arse si astea si astea cand colo ele sa fie bune si sa te fure. daca sti sa faci pui si id meu miti_fir si imi ceri ajutor. ca te ajut. nu stau in bucuresti. nici in tara. ca daca nu veneam eu sa o fac, o faceam inpreuna aidica. cu 1A poate sa sara su la incarcare condesatorilor. Link spre comentariu
Optiplex Postat Septembrie 7, 2010 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2010 cel mai bine e sa o dau la ala de la care o am , e electronist, decat sa o stric mai rau , multumesc mult pentru ajutor Link spre comentariu
mitidj2008 Postat Septembrie 7, 2010 Partajează Postat Septembrie 7, 2010 a atunci da.nu ai pentru ce. cu ocasia asta am reparat si statia aia pe care era in poza ca nu aceam nici un chef. dar ca sa iti arat am si reparato. deci santem egal. eu tiam explicat cum si am si reparato. Link spre comentariu
