Vizitator alex7564 Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Buna ziua Detin o centrala Saunier Duval Thema F23e, model din 2000, care e actionata de un termostat de camera mecanic Honeywell T6360A. Desi pe diagrama termostatului arata ca ar trebui sa fie legat cu 3 conductori (Faza, Nul, si Cerere caldura), termostatul meu are legate doar doua fire (faza si cerere caldura). Citisem undeva lipsa conectarii la terminalul 2 al termostatului (Nul), face ca acesta sa lucreze la variatii foarte mari de temperatura, pentru ca intre nul si cerere caldura este un anticipator care acum nu e folosit. Problema mea este ca si centrala, pe placa de conexiuni electrice, are doar doua terminala, unul pentru faza si altul pentru cerere caldura. V-as ruga daca se poate cateva sugestii despre cum as putea sa leg acest termostat sa functioneze cum trebuie, sa nu inghet sau sa scot limba de cald pana sa cupleze/decupleze centrala. Daca e de ajutor, atasez manualele de la centrala termica si de la termostat, unde sunt si diagramele pentru conexiuni: Centrala termica (diagrama la pagina 14): http://www.saunier-duval.co.uk%2Fmanuals%2Fpdf%2Fnoncurrent_products%2Finstallation_ThemaF23e-SBF23e.pdfTermostatul (diagrama la pagina 11): http://www.honeywell.com.pl%2Fpdf%2Fautomatyka_domow%2Ftermostaty%2FT6360.pdf Multumesc anticipat pentru sfaturi! Alex Link spre comentariu
DM7 Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 Buna ziua Detin o centrala Saunier Duval Thema F23e, model din 2000, care e actionata de un termostat de camera mecanic Honeywell T6360A. Desi pe diagrama termostatului arata ca ar trebui sa fie legat cu 3 conductori (Faza, Nul, si Cerere caldura), termostatul meu are legate doar doua fire (faza si cerere caldura). Citisem undeva lipsa conectarii la terminalul 2 al termostatului (Nul), face ca acesta sa lucreze la variatii foarte mari de temperatura, pentru ca intre nul si cerere caldura este un anticipator care acum nu e folosit. Problema mea este ca si centrala, pe placa de conexiuni electrice, are doar doua terminala, unul pentru faza si altul pentru cerere caldura. V-as ruga daca se poate cateva sugestii despre cum as putea sa leg acest termostat sa functioneze cum trebuie, sa nu inghet sau sa scot limba de cald pana sa cupleze/decupleze centrala. Daca e de ajutor, atasez manualele de la centrala termica si de la termostat, unde sunt si diagramele pentru conexiuni: Centrala termica (diagrama la pagina 14): http://www.saunier-duval.co.uk%2Fmanuals%2Fpdf%2Fnoncurrent_products%2Finstallation_ThemaF23e-SBF23e.pdfTermostatul (diagrama la pagina 11): http://www.honeywell.com.pl%2Fpdf%2Fautomatyka_domow%2Ftermostaty%2FT6360.pdf Multumesc anticipat pentru sfaturi! Alex Legarea termostatului in cazul dvs nu are nici o legatura cu faza sau nulul. Asa cum arata si cartea tehnica a centralei. in varianta de fabrica aveti pe acele cleme o punte (strap) in cazul nefolosirii unui termostat auxiliar. In cazul in care se doreste montarea unui termostat, se inlatura acea punte, cu 2 fire care vor merge la termostat la bornele 1 si 3. Termostat care prin contactele lui inchide sau deschide un contact intern si nu ii va da nici o tensiune.... ATENTIE Este posibil (de regula) ca pe aceste 2 fire care fac legatura cu termostatul sa existe tensiune de retea de aceea este pericolul de electrocutare. Manevrati cu grija. Legarea firelor la termostat respectiv la regleta centralei o faceti doar dupa deconectarea centralei de la reteaua electrica (de ex. prin butonul general de oprire) Ca sa va convingeti. Inlocuiti acea punte cu 2 fire mai lungi care la capete sunt inadite. Porniti centrala, mariti temperatura. Centrala va porni. In timpul functionarii dezlegati cele 2 fire. Veti observa ca centrala se va opri. La atingerea celor 2 fire din nou, centrala va reporni. Si asa mai departe nefiind nevoie de nici o alimentare auxiliara.... La capetele libere ale firelor veti lega termostatul. Rotiti cursorul termostatului stanga - dreapata. Veti observa ca se va intampla la fel ca atunci cand ati atins firele... Sper sa va fie de folos Link spre comentariu
