Neo model TV-2159S
b_daniel
Este un sasiu chinezesc pe care nu am reusit sa-l identific. Jungla+procesor TDA11105, i-am inlocuit selectorul de canale,am imagine pe posturile memorate.Problema e ca nu pot accesa meniul de cautare (celelalte da). Pe telecomanda are un buton de blocare(lacat) unde banuiesc ca s-a introdus o parola.
  • Răspunsuri 19
  • stefank
  • b_daniel
  • catalin004
  • dan cod
  • 1 lună mai târziu...
Revin cu un sasiu asemanator :TDA11105, Tda78040, sursa cu tranzistori, sub denumirea ELITE 21EF09. Are tendinta de a porni de trei ori apoi intra in st-by. Am probat CI cadre si am adaptat si un traf , simptomele au ramas aceleasi.
  • 3 luni mai târziu...
Aceeasi problema cu Allview TA4901F cu acelasi sasiu , cu mentiunea ca CI cadre se alimenteaza din sursa nu din recuperate deci se elimina din cauze , cu alt traf linii nou se manifesta la fel , ramine cu semnul intrebarii procesorul , daca ati avut asemenea manifestare si ati rezolvat va rog sa postati , multumesc .
Cea mai ,,slaba zona ,, la aceste sasiuri este stabiulizarea de 5V pentru memorie.Creeaza tot felul de probleme .Eu pun in loc de tranzistorul ala care merge deosebit de cald LM7805 si nu mai sunt probleme ulterioare.
  • 5 luni mai târziu...
  • 8 luni mai târziu...
Simptomele de mai sus ,cu pornirea de trei ori si intrarea in st-by mi-au scos peri albi ,eu am gasit c337 de 100mf uscat la un Elite 21EF09 cu un TDA11105/V3/3,pin 23, dar am mai gasit si C.I.CS4052 ,defect :lipsa sunet si imagine
  • 6 luni mai târziu...
Am incercat tot ce scrie pe aici pe un Elite 21EF09 cu un TDA11105. Am pus 7805 in loc de circuitul cu v502, am schimbat toti cond. din secundar. Tot incearca sa plece de trei ori. Ce sa mai incerc ?
Vezi ca pe langa procesor ai niste bobine mici verzi care se intrerup sunt pe bara de 3.3V pinul 33,40,43 de la procesor, vrifica-le pe toate pe pinii procesorului!!! de asemena verifica stabilizatorul care face cei 8v si ajunge la pinul 3, procesor...Vezi ca daca este modelul ala care are un trafo chopper legat de traful de linii pt compensarea dimensiunii pe linii acela se pune in scurt si nu mai pleaca tv ul...de asemenea uite-te atent si vezi sa nu ai lipituri reci pe langa traf,codesatori in special din zona liniilor...
Aceleasi simtome cu tv Akita sasiu KLK-UCT0P32X TDA11105PS/V3/3 da sa porneasca de 3 ori apoi se opreste .Prin deconectarea pinului 42 (care vine conectat la tensiunea de 8v si defapt in toate schemele normal este notat cu 3,3v ) televizorul porneste si functioneaza normal cateva ore dupa care dupa cateva desincronizari intra in stand-by .Daca este repornit de la butonul de retea functioneaza o perioada destul de mare dupa care aceeasi manifestare. Am inlocuit tranzistoarele pentru 8 respectiv 5 volti cu stabilizatoare, tensiunile din secundar sursa sunt ok tranzistorul V511 inlocuit cu 2sa1013.Ma gandesc la inlocuirea procesorului dar nu il gasesc.
