Amplificator cu corector de ton
Vizitator vip2009
Vizitator vip2009
salutare tuturor am si eu o problema daca se poate spune asa , vreau sa imi iau 2 kituri din astea http://tor-online.ro/produse/228-montaj ... a2030.html si as vrea sa le conctez pe amadoua la acelasi transfomator se poate ? datele transfomatorului seria TL-76-G2737 I/P:230V /\/ 50Hz O/P: 13.4VX2/\/3.7A(VINE PUNCTUL IN MIJLOC O FI INMULTITIN AMBELE CAZURI UNDE ESTE(13.4) SI UNDE ESTE (3.7A)) Se poate sa alimentez ambele kituri la acest transfomator? Daca da si mai trebuie si ceva piese in plus va rog mult sa imi spuneti ca sunt cam incepator mentionez ca traful este marisor este aproape inca o data de cat un traf de 2x16V de 3000ma(3A)
  • Răspunsuri 17
  • remus68
  • Spitfire
  • ionut_te
  • hpavictor
:ras: :ras: :ras: :ras: :ras:sper ca stii de gluma , dar nici eu nu inteleg despre ce este vorba !
Vizitator vip2009
ms moolt Spitfire dar as vrea sa te rog daca ai putea sa imi faci o schema in paint daca poti te rog mult si cum ar trebui conectate la kituri pentru ca au si ele la randul lor punti redresoare in linie
huh...bullshit!!!Scuze nu se poate cum am zis mai sus acu` vaz ca chinezismele sunt cu alimentare diferentiala, si au diode pe ele!!!Horror!Te sfatuiesc sincer sa nu cumperi aiurelile alea, -asta le mai trebuia, alimentare diferentiala- chelului tichie de margaritar-, mai pui ceva banutzi si iti cumperi/faci un amp cu LM3886 suna de 10X mai bine...pt kiturile alea ti-ar trebui un traf de 2X11V, nu 2X12V cum scrie acolo, te duci prea sus cu tensiunea...
Vizitator vip2009
salutare tuturor am si eu o problema daca se poate spune asa , vreau sa imi iau 2 kituri din astea http://tor-online.ro/produse/228-montaj ... a2030.html si as vrea sa le conctez pe amadoua la acelasi transfomator se poate ? datele transfomatorului seria TL-76-G2737 I/P:230V /\/ 50Hz O/P: 13.4VX2/\/3.7A(VINE PUNCTUL IN MIJLOC O FI INMULTIT IN AMBELE CAZURI UNDE ESTE(13.4) SI UNDE ESTE (3.7A)) Se poate sa alimentez ambele kituri la acest transfomator? Daca da si mai trebuie si ceva piese in plus va rog mult sa imi spuneti ca sunt cam incepator mentionez ca traful este marisor este aproape inca o data de cat un traf de 2x16V de 3000ma(3A)
Pe placa amplificatorului se vede puntea redresoare si condensatorii de filtraj de 6800uF. Transformatorul trebuie sa fie cu priza mediana, asa cum se precizeaza in descrierea kitului amplificator.
Acolo scrie ca tensiunea trebuie sa fie intre 2 x 17Vca pina la 2 x 26Vca. Nu stiu caracteristicile acelor circuite hibride care echipeaza acele placi si cred ca nu este bine sa depasesti valorile maxime declarate de producator.
Atenţie la acest din urmă kit... am cumpărat acum vreo 4 luni un integrat ca acela doar din pură curiozitate (la 40 RON...) şi am constatat următoarele: sunetul este OK pentru preţul său dar cred că are o problemă (cel puţin al meu): nu disipă căldura spre radiator... se încălzeşte mai mult capsula de plastic decât radiatorul...
