Congelator pe balcon
Vizitator daciot
Vizitator daciot
Am un congelator Westpoint - No Frost si vreau sa-l scot din casa pe balcon , din motive de economie la consum de curent . Balconul este inchis cu glasvand , deci nu este ,, ermetic “ ca cel inchis cu termopan si nici nu are calorifer .Frigul iernii poate dauna congelatorului ?
  • Răspunsuri 29
  • blazeu
  • gica70
  • petru_f
  • lorik199
salut ,din cite stiu eu ,temperatura mediului ambiant minina trebuie sa fie de +10 grade pt ca sa functioneze.aceasta conditie trebuie indeplinita cam la toate ap frigorifice aparute la noi pe piata in ultimii ani.citeste manualul tenhic al combinei, iar daca nu-l gasesti cautal pe net.
daca cunoastem functionarea unui astfel de aparat vedem ca el preia caldura din interior si o disipa afara, deci teoretic cu cat acel radiator e mai rece cu atat mai bine, ar trebui sa mearga mai putin compresorulacuma am auzit si eu povestea cu +10 grade dar nu stiu ce sa mai zic
Vizitator daciot
Congelatorul meu este in clasa de climatizare T . Iata ce am gasit pe net : ,, Clasa de climatizare indică limitele de temperatură ale mediului ambiant în care aparatul poate funcţiona la parametri optimi. Clasele sunt: SN (de la 10 până la 32 grade Celsius), N (de la 16 până la 32 grade Celsius), ST (de la 18 până la 38 grade Celsius) şi T (de la 18 până la 43 grade Celsius). “Ca sa-l scot pe balcon ar trebui sa-i asigur macar limita minima a parametrilor optimi , adica 18 grade Celsius , lucru costisitor de realizat iarna . Meseriasul care intretine aparatele mele frigorifice zice ca poate functiona pe balcon , ca se ingroasa un pic uleiul de ungere al motorului , dar ca nu ar fi mare bai .Sincer , nu prea am curaj sa-l mut pe balcon !
  • 2 săptămâni mai târziu...
Pai din specificatiile tehnice are uleiul pentru temperaturile cele mai ridicate.Sub 18 grade va functiona cu o oarecare ingrosare (crestere a vascozitatii uleiului); chestia e cat de jos merge? Cercul vicios: compresorul, in operatia de compresare se incalzeste; problema e ca intre perioadele de functionare, se raceste destul de repede si cu cat e mai rece va functiona mai putin, deci se va raci mai tare...Daca e model mai vechi, nu are nici un fel de alta protectie. Daca e mai nou si mai destept, e foarte posibil sa fie oprit sub un anumit nivel al temperaturii (parca era vorba de 10 grade?).Economia se poate face doar daca scade temperatura serios sub zero (se poate tine marfa la ger, fara risc de a se dezgheta peste zi); sau, se reduc stocurile inghetate!Toate bune!
  • 2 luni mai târziu...
"Eu am patit-o cu frigiderul care nu racea deloc intr-o camera neincalzita.Cred ca are un termostat care il opreste compresorul sub 10°C." Lasi usa frigiderului deschisa :ras:"Si eu am un congelator Arctic care a functionat la -10grade,probabil datorita faptului ca nu este asa "performant"ca astea moderne." La fel :ras:
Compresoarele care lucreaza afara au o rezistenta numita rezistenta de cart. Aceasta rezistenta incalzeste uleiul din compresor pe timpul cat compresorul este oprit. Sant rezistente incorporate in compresor si sant si rezistente puse in exterior sub forma unui colier direct pe compresor. Asta e toata vrajeala. Daca nu ai spatiu pentru frigider inauntru e una ,dar daca vrei sa reduci din consum din lipsa de bani ca tot romanu atunci mai bine te linistesti.
