CARSOUND PA 4020-intra in protectie
edypro
amplificatorul de mai sus , nu stiu nimic despre el , mi-a cazut in mana la un pret simbolic , l-am alimentat la o baterie de masina , se aprinde ledul verde de ON dupa 2 secunde trece pe ledul rosu PROTECTION ........l-am alimentat fara sa ii leg difuzoare pe iesire -are vreo legatura ? finalii sunt tranzistori BD 912 BD 911 CATE 2 pe o parte plus alti 2 tranzistori care au pe ei semnul unor diode pe care scrie FMU 22 R- FMU 22 S , tot cu 3 picioruse ........ce ziceti ?
  • Răspunsuri 13
  • edypro
    6
  • Th3_uN1Qu3
  • ionut20
  • Mihai85
am dat toti cei 8 tranzistori jos de pe placa , acum porneste bine , sta aprins ledul de ON verde , putin mai puternic decat atunci cand erau tranzistorii pe placa ........sa fie vreunul strapuns ?
Tu ce crezi? Ia si masoara'i sa vezi care dintre ei e in scurt.
spe rusinea mea nu stiu cum .......am multimetru analog cu ac ..... :jytuiyu
Pui multimetrul pe rezistente, pe cea mai mica scala. Daca acul indica sub 100 ohmi trz este ars.
am comandat deja toti tranzistorii , sunt ieftini , cam 20 lei toti opt , sper sa nu mai fie ceva cazut pe langa ei , vad ca fara ei montati pe placa , amplificatorul sta pe ON permanent , ma gandesc ca daca mai era ceva dus pe langa ei , intra in protectie ............astept sa primesc piesele
am inteles .....si pe care picioruse pun ? vad ca sunt 3
Verifici toate combinatiile. Adica baza-colector, baza-emitor si emitor-colector. Daca vreuna din ele arata mai putin de 100 ohmi trz e pocnit.
Vezi ca ai dat prea multe jos de pe placa.Fa o poza la ampliful desfacut.El e compus din 2 parti, partea de alimentare (sursa ridicatoare) si partea de amplificare. Tinand cont ca la tine se aprindea ledul de on si trecea in protectie, putem afirma ca sursa de alimentare ar fi ok. Ramane partea de amplificare care probil dupa cum am zi si mai sus, si au zis si colegii, are unul sau mai multi tranzistori finali in scurt, sau un alt defect.Pe partea de amplificare ai un numar par de tranzistori 2 ... 4 ... sau mai multi.Partea de alimentare are cele 2 diode duble cu 3 pini fiecare, pe care lasa-le acolo ca sunt ok, si inca vro 2 tranzistori probabil ori langa diode, ori prinsi pe partea opusa. Lasa si tranzistori astia lipiti.Da jos doar cei 4 tranzistori din partea de amplificare si ii verifici cu aparatul de masura.
ai grija cand ii pui la loc sa nu-i incurci! ideal ar fi sa recuperezi cat mai multi din aia care i-ai dat jos, sau sa pui din alta serie, ca astia de pe piata sunt falsuri majoritatea.
da da , asa am facut , diodele le-am lasat acolo , la fel si tranzistorii de pe partea de alimentare , 4 la numar .........astept sa imi vina tranzistorii :101.......................................pai daca majoritatea sunt falsuri , de unde luam piese bune ?.....spropo , nu gasesc datasheet pentru acest tranzistor 912-911 BC , ce fel este PNP sau NPN ?
du-o la un electronist. nu prea ai ce sa ii faci daca nu ai cunostinte in domeniu. poate i-ai inversat . bd911 trebuie sa fie cu colectorul(pin-ul din mijloc) la plus iar 912 la minus.daca le-ai pus bine incearca sa dai jos cate o pereche si sa il pornsti ca sa localizezi canalul defect.
