Vizitator floryn07 Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Buna ziua!As vrea sa va intreb despre posibile cauze pentru care nu imi mai functioneaza "amplificatorul audio".Este vorba de un kit TDA 8560, incorporat intr-o sursa ATX, pe care de altfel o foloseste si ca alimentare."Amplificatorul" a functionat vreun an si ceva. Nu s-a stricat in timp ce ascultam muzica ci dupa ce am mutat pc-ul si implicit si amplif.L-am desfacut sa vad daca e vreun fir dezlipit. L-am alimentat (alimentarea pare ok: colerul se invarte, se aude un mic zumzait in boxe, etc), dar redare muzica deloc. Am verificat iesirea din PC: e ok, cablul de semnal( cred ca asa se numeste -cel care pleaca din PC si intra in amplificator) e ok si asta si cam atat (atat ma pricep -nivelul meu de pricepere converge catre zero)Ma gandesc ca se poate sa fie ars kitul.Cum probez asta (am aparat de masura)?. Link spre comentariu
mircea888 Postat Septembrie 5, 2010 Partajează Postat Septembrie 5, 2010 Prima data masoara tensiunea de alimentare ca sa fii sigur ca este alimentat ok, poti masura la pinul 3 sau 10 a integratului sau direct la borna de alimentare a kitului .Nu stiu cum e facut kitul ala dar integratul asta are pin de MUTE (pin 11), acest pin trebuie conectat la alimentare ca sa-l scoti din mute.Daca ai alimentare atunci pune degetul pe condensatorul de intrare, ar trebui sa auzi un brum puternic in boxe. Daca nu se aude sunt destul de mari sansele sa se fi dus integratul.Inainte de a schimba integratul poti incerca sa refaci lipiturile la toate piesele.Bafta. Link spre comentariu
ari_panterra Postat Septembrie 6, 2010 Partajează Postat Septembrie 6, 2010 daca in boxe se aude un ''zumzait'' verifica tot ce tine de intrarea de semnal ,se pare ca ai ceva intrerupt.daca era sursa,integratul sau nu era scos din mute, nu mai era acel zgomot.succes! Link spre comentariu
