Material Constructie Boxe
procudin
  • Răspunsuri 9
  • procudin
  • iulidan2
  • papyreloaded
  • susanu_pisu
de unde iau tabla dintraia perforata?
Daca vrei tabla cu perforatii rotunde, vei gasi la morari (se utilizeaza la diferite site), eventual ii intrebi de unde le cumpara. Cele care le-am vazut eu aveau in jur de 100x150cm, din tabla de 0,5...1mm, cu ochiuri cu diametrul de 2...7mm.
MDF e mai bun dar acum depinde si cine face boxa. Presupunand prin reducere la absurd ca toti suntem experti in realizare boxe in regim diy atunci merge facut si in PAL cu succes. Poate ca ar trebui sa vorbim si de scule folosite la debitare, frezare ca nu prea merge sa le tai cu ferestrau manual daca vrei sa faci ceva frumos si bun.Eu sincer as incerca sa fac din cateva scanduri de stejar,paltin,artar,molid sau fag de pe la tara care stau de cativa ani buni pachetate frumos si s-au uscat destul. Aveam de gand sa fac ceva pe viitor cu ele si cred ca asta am sa fac. Dar pana nu strang bani de scule electrice in special freza nu ma ating de ele. Am avut un televizor Saba cu carcasa din lemn de molid si paltin cu amplificator separat de placa televizorului si difuzoarele complet inchise si incastrate in carcasa televizorului. Pe langa faptil ca arata foarte bine puterea si calitatea difuzoarelor era mult superioara amplificatoarelor si kiturilor din comert, aproape de calitatea amplificatoarelor cu tuburi. De retinut ca paltinul a fost folosit la la cutia televizorului iar cutiile boxelor din molid, molidul din cate am inteles e bun pentru acustica fiind folosit la realizarea viorilor, chitarelor,e.t.c.tinand cont de faptul ca molidul e relativ ieftin mai ramane decat problema sculelor si mai ales gasirea de molid vechi de cam 10 ani si fara crapaturi.
