Siguranta cofret.
gaby
@geo93 cred ca asta e fisa tehnica a contorului pe care il ai : http://www.aem.ro/upload/files/AEM12578 ... 4284ac.pdf . In pdf spune ceva de un buton de selectie a felului afisarii. Posibil sa fi fost apasat butonul si sa fi ramas doar pe un cadran. Explicatia acelui +P o gasesti aici : http://www.energobit.com/USR_uploads/Co ... 0%20RO.pdf si inseamna ca acel contor poate face contorizare directa si inversa (lucru util la cei care genereaza energie electrica si o "pompeaza" in reteaua de distributie). Acel +P inseamna ca tu consumi energie. Daca nu exista buton pe contor, atunci este posibil sa fie defect si, in acest caz, trebuie sa anunti electrica cat mai repede, altfel o sa puna un consum, ca medie pe luna, intre perioada dintre montajul contorului si inlocuirea efectiva cu alt contor si se bazeaza pe o medie a consumurilor pe ultimile luni.
@gaby : consumul este normal intre afisari sau contorul contorizeaza numai cat timp are afisajul pornit? Ca daca electronica functioneaza normal si problema este doar afisajul, atunci cel mai probabil se face condens pe conexiunile de la afisaj, in interiorul contorului. Daca se si blocheaza, atunci anunta la electrica si spune-le ca se blocheaza cand este rece afara. Eventual ameninta-i cu protectia consumatorului si cu faptul ca poate sa-ti dea foc la casa prin lipsa sigurantei automate (element de protectie la defect). Cat despre executia instalatiei electrice,in mod normal se poate face si de catre electricieni PFA (persoana fizica autorizata) in baza unui plan. Daca o faci mai putin oficial, atunci este posibil ca la o interventie a celor de la electrica la partea lor de circuit, daca l-i se pare ca ceva nu este corect, sa refuze alimentarea cu energie electrica. Aici conteaza cat de bun este electricianul pe care il gasesti. Cam asta este parerea mea.
@lorik199 : chiar daca aparatul este de proasta calitate si s-a defectat, undeva in contractul cu electrica scrie ca la orice defect al contorului trebuie anuntata electrica. Daca este contorul defect, ei platesc inlocuirea, daca este bun metrologic, tu platesti. La verificarile semestriale, daca se constata o diferenta mare intre alte semestre, se considera automat avarie si ei or sa trimita echipa, apoi consumul se calculeaza la media consumurilor pe celelalte luni. Eu asa stiu.
  • Răspunsuri 30
  • gaby
    13
  • vfp_marius
    5
  • The Stressmaker
  • lorik199
