TV Royal Model: RC 4021 PST
augustin
Acest tv a avut in prima faza defecta sursa....am gasit defect in sursa ,but11af....Q604(bc547)...R622...si R604....Leam inlocuit am schimbat si cei doi condensatori electrolitici.....Acum sursa scoate tensiuni dar marite...B+ in standby este de 240v..(asa trebe sa fie?)..dupa ce pleaca din standby scade la 170v....ceallalta tensiune este de 23v .iar pe schema zice ca tre sa fie de 14v....TV pleaca din standby dar cu imagine micsorata pe verticala ...si cu linii albe in partea de sus a ecranului si imagine zdremtuita si tremura....Defectul este in primarul sursei , deaceea am tensiuni marite in secundar.....DAR AM VERIFICAT TOT PIESA CU PIESA IN SECUNDAR si sund bune...conform schemei....Pote cineva sa ma ajute cu un sfat ..unde sal mai caut?Atasez si schema tv-uluiMultumesc!!!!!!!!!!
  • Răspunsuri 30
  • costi75
  • augustin
  • dan cod
  • adydep
q602 si q603.....atentie la configuratia pinilor la q604 daca nu ati inlocuit cu bc547!si la polaritatea condi
Am verificat si tranzistorii ..nu m pus bc 547....am pus Bc 546..tot asa e configuratia...
Atentie ,ce rez ai pus in loc 0.33 ohmi +2.2 ohmi ??!! La amplificatorul de error ai un zener 8v2 si un c612 10mf, dz-ul de 9v1 ...nu te mai intreb de c-ul din baza tz-lui comutator . Ps: Daca traseele cablajului sunt incinse ( coapte ), iti recomand inlocuirea sursei . Bf !
Sanatate ...rezistente am schimbat R622(2.2r)...si R604(100k)..exact aceleasi valori am pus....Tranzistorii si diodele leam scos afara ...asa leam masurat , si sunt bune....iar cei 2 electrilitici iam schimbat si pe ei..Dar asa tre sa fie sursa?..scoate 240v in standby ..si cand pleaca scade la 170v..pe B+....Am mai observat ca din semireglabil din sursa nu se intampla nimica ...nu creste sau scade tensiunea din secundar...am inlocuit si semireglabilul,....
Tv Rezolvat....pelanga ce am gasit defect si am specificat mai sus..am mai gasit defecta si dioda de 8v2..care am depistato ca e dusa doar dupa ce am scoso de pe placa....acum tv functioneaza normal..Multumesc tuturor pt sfaturi!!!!Numai Bine!!!!!!!!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Tv Royal, sasiu clasic :la actionarea oricarei taste dispare imaginea ,ramane rastrul gri, pe durata in care ar trebui sa afiseze OSD. Apoi imaginea revine la normal.Daca a mai intalnit cineva defectul asta as fi recunoscator pentru vreo idee.
  • 2 ani mai târziu...
Salutare moncher, caldura mare icon_jook , am gasit acest topic mai vechi si am sa imi spun si eu necazul :cry: .Am tv recor rc4021 si imaginea nu este stabila, joaca se desincronizeaza, se pierde, cu toate ca la cautare se opreste. Am observat ca desincronizarea si tremuraturile sant declansate de contrastul imaginii.Daca este un meci de fotbal imaginea este relativ stabila, dar daca este o scena in noapte tremura, se stramba si nu mai stiu ce.Tensiunile sant normale, am schimbat condensatoarele din CC selectorul, Ci TDA8305, aceeasi problema :nas: .Mai vreau sa spun ca pe Av imaginea este stabila si vede perfect, numai pe cablu face figuri :sparge: .
  • 2 săptămâni mai târziu...
reinviu acest topic cu o problema, tv-ul in cauza a fost "reconditionat" recent cu condesatori noi, toate bune si frumoase, a functionat corect vreo cateva luni insa acum nu mai vrea sa se stinga, tv functioneaza corect insa cand incerc sa il sting are tendinta sa intre in standby apoi porneste iara si tot asa...chiar si daca il scot din priza cand il bag porneste singur, cu ce sa incep ?
Editat de xardas
