stefanstudio Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 am decis sa scriu aici sa nu mai deschid alt topic problema e urmatoarea ca la oricare laptop defapt nu mai tine bateria decat vreao 20 min caum aproape 1 an tinea 30 min (cand lam achizitiont) ma tot bate gandu sa schimb celulele dar ma tem sa nu cumva cand le dau jos pe alea vechi sa nu mai ramana alimentata placa aia si sa nu mai fie bateria recunoscuta de laptop oare trebuie sursa tampon? sau sa le dau jos linistit ? nu ma intrebati de amperaj si tensiunea fiecarei baterii ca inca nu am desfacuto sa vad dar in total are 4000ma la 10,8v ma gandeam totusi sa le lipesc cu letconul si sa fie o lipire rapida sa pregatesc locul bina inainte si sa fac lipituri scurte si rapide voi ce ziceti ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 pai se poate calcula cam asa:10,8 este multiplu de 3,6-deci sant li-ionasta inseamna 3 in seriedupa marime sigur sant 6 acum ceea ce inseamna 2 cate 2 in paralel4000 mah la 2 baterii in paralel inseamna 2000 mah elementul Link spre comentariu
stefanstudio Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 mersi de calcul dar tot nu stiu ce sa fac cum spuneam ma tem ca daca le scot pe alea vechi placa ramane nealimentata si am inteles ca e posibil sa nu o mai recunoasca laptopul dupa ce le pun pe alea noi a schimbat careva celule de baterie de laptop ? mai nou acum vad ca se opreste pela 80% din baterie si nu mai porneste decat alimentat la priza il pornesc ii scot mufa merge ce merge si se opreste iam scos bateria de tot lam pornit fara ea am bagato am scos alimentatorul si ini arata ca defapt are in ea 8% acum il las sa se incaarce e la 77% si incerc sal descarc iar sa vad cam cat mai tine sper sa nu se opreasca iar Link spre comentariu
puriu Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Bateria este veche si trebuie schimbata cu totul. Bateriile cu litiu imbatranesc chiar daca nu sunt folosite. Eu am un laptop vechi din care am scos bateria si merge de doi ani numai la retea. Altul merge 30 min. si i-am lasat-o, dar il folosesc numai la retea. Nu are importanta daca i-o las sau i-o scot. Poate la alte laptopuri apar probleme, dar eu n-am auzit. Link spre comentariu
stefanstudio Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 nu numai acele baterii imbatranesc ci toate pe langa asta am desfacuto si mam apucat de masurat pe baterie scrie 10,8v iar eu am masurat 6 baterii puse 3 cu 3 serie paralel adica cate 2 in paralel inseriate cu alte 2 in paralel cu alte 2 in paralel nustiu daca ati inteles cine a desfacut stie ehh eu am masurat 12,45 in total iar cate 2 in paralel ....acum nu inteleg dece asa......primele 2 in paralel 4,25 urmatorul pachet de 2 in paralel 4,13 si ultimul pachet de 2 in paralel 4,06 vcc nu inteleg dece nu sunt egale daca masuram curentul mai ziceam ca or fi imbatranit putin dar tensiunea ar trebui sa fie egala in fine stie careva unde gasesc celule cgr18650af sau echivalente la aceeasi tensiune si curent mai mare sau egal aaaa si totusi nu a schimbat nimeni celule trebuie sursa tampon cand le scoti pe cele vechi sau nu?? Link spre comentariu
danb1974 Postat August 3, 2012 Partajează Postat August 3, 2012 Celule 18650 gasesti de exemplu la tme, este o marime foarte raspinditaCa sa nu ramina nealimentata chestia, ar merge ceva de gen o celula din asta in serie cu o rezistenta mica (citiva ohm) pusa temporar in paralel peste celula care o schimbiNumai sa permita electronica din baterie sa faci o recalibrare (de obicei daca o descarci pina se stinge laptop-ul si o incarci full ar trebui sa faca asta automat) Link spre comentariu
ChRS Postat August 6, 2012 Partajează Postat August 6, 2012 In cazul in care doresti ca acel circuit sa ramana alimentat, poti lasa vechile baterii, iar dupa ce faci rost de noi acumulatori, le faci schema dupa cei vechi si dupa o verificare atenta, montezi contactele grupului nou cu cei vechi in paralel (faci o suprapunere - tensiunea ramane aceasi, doar capacitatea creste - mAh sau Ah), dupa care ii deconectezi pe cei vechi. Exista mai multe sanse si anume, ca totul sa functioneza corect sau nu. Din cate am vazut pe internet la unele filmulete de pe cunoscutul site cu filme online, inlocuirea se face fara ca acel circuit sa ramana alimentat in permanenta. Ceea ce faci este pe raspunderea ta, eu oferind doar o posibila solutie. In orice caz, iti doresc mult succes. Link spre comentariu
Vizitator soka Postat Septembrie 24, 2013 Partajează Postat Septembrie 24, 2013 salutare tuturor celor care au un acer aspire 5100.in primul rand pot sa spun ca am si eu un jaf de leptop cu acelasi nume si aceiasi serie .spun jaf deoarece nu valoreaza pe cit se cere referitor la pret.in al doilea rind schemele care sunt postatae nu sunt bune pentru ca celulele sunt legate doua cite doua in paralel pentru putere si ultimele doua sunt legate in serie pentru voltaj , avind 4 puncte de conexiune cu placa de incarcare.de obicei 4 celule sunt egale ca putere adica4 sunt de 2000 mah , iar celelalte 2 in serie sunt mai mari, ceva de 2500 mah sau mai mari.aceiasi problema am patit si eu numai ca mie imi arata ca e goala doar ca mai rezista cam 6 minute sau mai mult in functie de folosinta.am incarcat sami fac un cd doar de proba si doar ce a inceput sa scrie si mi sa stins.am desfacut cutia, miam notat bine schema pe o hirtie , am comandat alte celule noi, leam montat conform schemei si...nimic la fel.am un prieten care ma sfatuiet ca in cazul meu trebuie facut un reset la cipul de incarcare deoarece dupa cam 500 de reincarcari apare o eroare de incarcare.bun pina aici.nu stiu cit poate costa un astfel de reset in romania , dar aici in spania costa mai mult decit o alta baterie noua si putin mai puternica decit cea veche.am vazut ca ati scris ceva de sisteme de operare , cum ca ar avea ceva de aface cu incarcarea.total eronat sistemul de operere oricum ati arata ce comanda releele de incarcare nicidecum ca windowsul sau linuxul are de aface cu asta.deci prin urmare daca ai un acer aspire 5100, procesor athlon la 1600 sau mai mare pina in 2000 sau 2200 nu prea se merita sa faci nustiuce sau sa investesti o droaie de bani in celule sa le schimbi sau alte trucuri de genu asta.ia aminte ca contactele intre celule sunt facute prin sudura si daca vrei sa schimbi vreo celula este posibil ca prin lipirea cu fludor sau cositor, ai sansa sa distrugi acele celule si astfel te vei trezi cu bani aruncati pe nimica.sfatul meu e sati cumperi un acumulator nou si sa nu mai incerci sa faci magii cu gindul ca vei rezolva ceva .dar bine daca tu vrei sa incerci nu am nimic impotriva la urma urmei poate ca nu am dreptate , poate ca reusesti dar nu uita sat faci pe hirtie o schema bine facuta ca sa nu te trezesti cu explozie sau mai rau cu ceva flacari ca de autogen prin spatele leptopului.un salut tuturor. Link spre comentariu
