problema sursa calculator - voltaje prea mici !!!
Vizitator cmarius222
Pun si o poza cu voltajele. La procesor e normal pt ca e EPU activat.Cand procesorul functioneaza la frecventa stock tensiunile sunt aceleasi , exceptie facand tensiunea de la procesor.Care ar fi defectul, daca este unul?
  • Răspunsuri 18
  • Th3_uN1Qu3
    6
  • kappy
  • Jimmy
  • davidut5
O solutie la un coil noise ?
Intai vezi de unde vine. Daca e din jurul procesorului, cel mai rapid e sa dezactivezi SpeedStep (ca sa nu mai intre alimentarea procesorului in pulse skipping sau "hiccup mode"). Daca e din alta parte, dai bobinele cu lac si lasi sa se usuce inainte sa pornesti din nou calculatorul.
zgomotul e din sursa , am desfacut-o si de acolo se aude. O sa incerc sa dau cu lac sa vedem rezultatul.
Daca e din sursa toarna cu incredere in tot ce vezi transformator sau bobina, am avut si eu una care facea chiar urat si a tacut dupa, si merge de vreo 2 ani bine mersi.
  • 4 luni mai târziu...
Foarte urat coil noise-ul asta , n-am scapat de el desi am pus destul lac pe bobine de vreo 2-3 ori.Da-ti-mi alta idee , sa inclocuiesc condensatorul de 560 microF/400V?.Orice idee e bine venita .Multumesc
Nu, nu are treaba acel condensator. Daca nu era bun nu mergea sursa deloc. Daca zgomotul persista si dupa ce ai dat traful si bobinele cu lac inseamna ca este prost proiectata reactia negativa si oscileaza sursa, ceea ce nu e bine deloc. Eu as schimba'o.
  • 3 săptămâni mai târziu...
am si eu o problema asemanatoare...PC-ul (un "Athlon 2000+" de prin 2002-2003)mi se restarteaza fara sa dea nici un fel de erori....am reinstalat xp-ul ...la fel ....acum am schimbat placa video si am instalat un soft :HWmonitor care imi indica niste voltaje dubioase...poate fii sursa de vina?
pe placa de baza "am aruncat un ochi" si nu am vazut sa fie vreunul umflat sau pocnit...sursa inca nu am deschis-o ...astept sa vad daca se mai restarteaza acum ca am schimbat pl. video...
N'are treaba placa video. Generatia Athlon e foarte cunoscuta pentru condensatori de proasta calitate. Incearca si cu alta sursa, daca tot asa face, schimba conzii de pe placa de baza si sunt 90% sigur ca ai rezolvat problema.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Heaven
Salutare tuturor.
Am si eu o problema cu sursa de la pc, e o pocnitoare Allied de 400w, mai multe informatii despre ce poate sunt in poza de jos:
Posted Image
Problema e ca sursa e foarte sensibila la variatiile de tensiune, initial am observat ca se restarta calculatorul cand foloseam bormasina, numai ca in ultimul timp, cam la 4-5 zile se restarteaza si cand aprind luminile prin camere.
Calculatorul il am legat la un prelungitor cu protectie de supratensiune bazat pe varistori. Numai ca e cam degeaba pentru ca nu am impamantare la priza si din ce-am citit voltajul in exces e dirijat spre impamantare.
Sistemul nu e mare consumator, e alc dintr-un un AMD X2 5600+, placa video GForce 8600gt, trei placute de rami, o placa de retea, un HDD si un tvtunner. Voltaju, dupa cateva ore in care a fost tinut si in idle si in full load arata asa:
Posted Image
Ce spuneti, se poate inlocui ceva prin ea pentru a scapa de problema?
