Prelungire cablu de cupru plin 6 mm pe sub pamant
Vizitator pil
Buna ziuaCaut si eu o solutie tehnica pentru prelungirea unui cablu compus din 3 conductori de cupru plin de 6 mm fiecare . Ma intereseaza solutii pentru legarea capetelor dar si pentru izolarea acestuia dupa efectuarea legaturilor , avand in vedere ca acesta o sa fie sub pamant.Multumesc
  • Răspunsuri 7
  • zal
  • rimache
  • paul14
  • cipriyan123
Zile populare
Papuci, suruburi (eventual rigleta) si totul intr-o rasina sau smoala.Totusi am impresia ca cei de la Electrica le lipesc cu lampa pe gaz.Nu ai spus ce tensiune si curent ai pe cabluri.
Le cositoresti cu fludor pt instalatii,le izolezi cu banda izolatoare si bagi intre ele bucati de textolit asfel incat sa nu aiba posibilitatea sa se atinga;tot ansamblul il introduci intr-o sticla de plasic(1L) si torni smoala peste .Dezizoleaza firele pe 10cm si rasucestele strans,strans.Dupa,le cositoresti.Flaconul sa fie inserat pe cablu de la inceput.E bine sa-l umpli ochi cu smoala deoarece in partea goala se acumuleaza apa si o sa ai probleme mai tarziu.Acum ,ca ti-am zis toate astea,spune-mi care e legatura intre instalatiile electrice si electronica.
Izoleaza fiecare fir in parte cu varnis termocontractabil dupa ce cositoresti, apoi inca un varnis pe toate cele 3. Eventual mai folosesti si banda termocontractabila(seamana cu cea izoliera) si apoi ceva smoala.
exista varnis termocontractabil de dimensiuni mari,asta pentru a izola cablul pe exterior.....daca vrei sa-ti iasa ceva profi,cauta in magazinele cu pompe si hidrofoare kit de imbinare pentru cabluri la pompe submersibile.....contine o fasie de cauciuc crud si varnis termocontractabil mai special(la incalzire iese prin interior un fel de adeziv ca smoala,care izoleaza perfect).
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator mariuselectric
Sunt mufe speciale, dar iti trebuie presa.La fel iti trebuie si un manson.
