Bogdi16 Postat Septembrie 18, 2005 Partajează Postat Septembrie 18, 2005 Ok omule Dak poti cauta-ma pe mess [email protected]. Sami dai adresa si restu. PS: Nu imi trebuie nimik pe lampa, ca nu ma fac mai bogat cu 10 lei ba chiar o sati mai trimit cateva poate poate o sati trebuiasca. Sal Bogdan Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Septembrie 18, 2005 Partajează Postat Septembrie 18, 2005 Mai am 3 nelamuriri la aceasta schema: 1) ce se regleaza din potentiometrul de 470K/1W de langa ECL82 (pin1) ? 2) ce valoarea ar trebui sa aibe rezistorii Rx ce pleaca din ECL82 (pin2) si fac legatura cu ECC88 (pin6) ? 3) pot sa mai conectez un etaj cu ECC88 alimentat la aceeasi sursa (pin 2 ECL82), pentru a face acest preamplif. cu 3 canale in loc de 2 ? Daca DA, ce valoare sa-i pun la Rx ? http://web.tiscali.it/tubeamplifiers/pre.htm Link spre comentariu
ALEKS Postat Septembrie 18, 2005 Partajează Postat Septembrie 18, 2005 1. Tensiunea de alimentare, conform regulatorului construit cu ECL82 (similar referintei pentru LM317)2. Probabil 27k / 1W (inspirat din scheme similare)3. Da, acelasi Rx ca si celelalte Link spre comentariu
Gandila Postat Septembrie 21, 2005 Partajează Postat Septembrie 21, 2005 Salut. De ce nu folosesti sursa stabilizata si in filamente si in tens. anodica?O spun din experienta pt. ca tuburile nu se preteaza ok in stabilizatoare sau alimentatoare pt. ca au impedantza mare la iesire. As recomnanda cu caldura ca sursele pt. preuri sau tot ce cuprinde tuburi in semnale mici sa fie stabilizate cu trenzistori (bip sau fet). In rest pe calea de senmal....numai tuburi!!! Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Septembrie 21, 2005 Partajează Postat Septembrie 21, 2005 Pai uite: eu am gasit sursa asta: http://headwize.com/images5/ahammer6.gif Cum o conectez in circuitul meu ? Link spre comentariu
Gandila Postat Septembrie 21, 2005 Partajează Postat Septembrie 21, 2005 In primul rand trebuiesc facute unele modificari la schema ta de stabilizare:1. daca o folosesti doar pe un preamp pe tuburi traful de izolatie al retzelei trebiue micsorat la max20W din considerente de gabarit.2. scoti din circuit cele 2 switch-uri si cele 2 sig termice pt ca ai una in primarul trafului. Iesirea cu 280V o conectezi direct la plusul ondensatorilor din catodul ecl-ului din schema originala bineintzeles fara etajul cu ecl. Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Septembrie 21, 2005 Partajează Postat Septembrie 21, 2005 Asa e bine ? Link spre comentariu
Gandila Postat Septembrie 22, 2005 Partajează Postat Septembrie 22, 2005 Exact, dar cu o mica precizare: acel Rx are rol de filtrare tensiunii anodice (brum 100Hz), iar valoarea sa poate fi intre 1-10K /2W. . Sincer imi place schema nu numai datorita sursei se alimentare ci si a configuratiei de cuplare a celor 2 triode de pe fiecare canal, adica fara capacitor deci cu liniaritate maxima, alaturi de repetorul pe cadod de micsorare a impedantei de iesire. :wink: Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Septembrie 22, 2005 Partajează Postat Septembrie 22, 2005 Multumesc Gandila!Bogdi16: in urma modificarii schemei, nu mai am nevoie de lampa ta. Apreciez mult faptul ca ai vrut sa ma ajuti!Acuma caut doar E88CC sau ECC88 + socluri. Link spre comentariu
Gandila Postat Septembrie 23, 2005 Partajează Postat Septembrie 23, 2005 Stai linistit de asta suntem pe forum sa ne dam sfaturi cat se poate de bune. Alimenteaza si filamentele in cc ca sa nu ai zgomot, ori cu un lm317 ori cu un 7805 cu 2 diode in serie montate in pinu' de ref al stab sa dea 6V in loc de 5v. Spor la treaba Link spre comentariu
Vizitator Kimnotyze Postat Septembrie 23, 2005 Partajează Postat Septembrie 23, 2005 Preamplificator 5.1 pe lampi: http://img222.imageshack.us/img222/9813 ... tic0la.png ( schema la rezolutie mare aici: ftp://[email protected]/pre_schematic.BMP - 3.348.594 bytes) :lol: Link spre comentariu
