Intel Speed Step Technology - nu se activeaza
Vizitator Slightly
Vizitator Slightly
Salut,cum cumparat o placa de baza AsRock P43DE . Placa e desteapta special pt overclocking 4x slots dual channel ddr2 1200 dar nu urmaresc sa overclochez am luat-o pt uz normalIntrebarile mele sunt : In Bios la overclocking e setat pe AUTO. Am optiuni ca Inteligent Overcloking, Manual si inca ceva. Eu i-am lasat setat pe AUTO fara nici o modificare si vad ca-mi vede procesorul la viteza din fabrica , 3.00 GHZ . Este ok ? Lucrul asta inseamna ca nu e overclock-at procesorul ?Vreau sa folosesc Full Time Energy Saving insa imi cere sa activez Intel Speed Step Tech din Bios. Intru in BIOS dar optiunea imi apare gri, adica nu o pot selecta si totodata e dezactivata. Nu inteleg de ce, procesorul meu este intel D 925 deci are Speed Step. Pe placa veche activam fara probleme optiunea insa aici nu vad de ce nu-mi da voie. Daca aveti nevoie de printscreen spune-ti-mi sa fac poza.Merci :freaza:
  • Răspunsuri 12
  • zoro
  • ghimpe--
  • iora
  • Th3_uN1Qu3
Salut, şi eu am aceeaşi placă , luată acum vreo 2 luni. A mea a venit cu ultima versiune de Bios instalată, deci verifică înainte de a face update de Bios.Daca nu vrei overcklock lasă-l cum e acum, setat pe Auto, asta e opţiunea pt ca procesorul să meargă normal ( deşi la mine avea multiplicatorul redus şi a trebuit să-l ridic eu la valoarea normală)Totuşi dacă zici că opţiunea Speed Step e dezactivată, intră în secţiunea Overclock si selectează optiunea Manual . E posibil ca să-ţi permită apoi să activezi Speed Step , iar după aia revii pe Auto. O să verific la mine în Bios mai în detaliu şi revin după amiază cu un mesaj.
Vizitator Slightly
Salut ,Nu am facut update la BIOS. Si am incercat cu MANUAL si IOC degeaba nu se activeaza. In schimb nu mai merge placa de baza :ras: . Daca cea din urma a ajuns intr-un final sa nu se mai aprinda deloc asta noua a inceput sa faca la fel , sa nu mai incarce deloc nici macar imaginea cand trebuie sa apesi DEL sa intre in bios.Nu da in ledurile de la tastatura nu nimic. Totul dupa ce am resetat bios-ul din jumperul de pe placa de baza. Cum am resetat cum a inceput sa nu mai mearga. Porneste si se opreste singur asa cand ii vine lui de indata ce apas POWER buton . E foarte ciudat. Ma gandesc ca sursa sa bage o tensiune de alimentare prea mare in placa de baza si sa se fi busit si cea veche si cea noua din aceeasi cauza ? Nu prea asa cred sursa are si ea protectie ma gandesc sau nu stiu.E foarte aiurea de luni stau fara calculator cred ca stiti ce inseamna sa fii rupt de lumea virtuala. :cry: . Exact ca fumatorii ei innebunesc fara tigari , noi fara calculator :cry: In fine am dus placa la ei la firma, au testat si ei acolo, cu placa video a lor sursa lor procesorul lor, ram-ul lor, aceeasi problema ca la mine. Treaba e ca eu nu am primit placa de baza sigilata. Adica in cutie , bagata in celofan insa punga nu avea sigiliu acela de hartie pus pe ea ! Acesta e un semn de intrebareAl doilea ar fi ca, imediat ce am pus placa de baza in carcasa am legat firele de la usb panel-ul din fata cam aiurea pe pinii destinati lor. cred ca inversate si au inceput sa se incinga firele de usb. Problema a fost ca nu mai pornea calcu. Cand am scos aceste fire , atunci a pornit. Dar supriza. A pornit insa a avut 2-3 rate-uri in sensul ca a stat un pic cam mult sa se incarce astfel ca m-am speriat ca s-a busit. Dar a fost daor la inceput probabil BIOS-ul s-a initializat cu noile componente pentru ca dupa aceea a mers perfect. In fine am reusit sa instalez windows cu driverele placii cu tot , insa cand sa activez energy saver , pl : you need to go in BIOS and activate the Intel Speed Step tech. Mai departe am scris mai sus.Am crezut ca tre sa resetez bios m-am gandit ca aia de la bucuresti (eu is din craiova si mi-a fost comandata din bucuresti) au pus un procesor fara intel speed step si bios-ul a tinut minte tehnologiile alea, astfel ca daca as fi resetat ar fi putu memora tehnologiile din procul meuSper sa se rezolve azi , ori sa imi dea alta din stoc (ei cica nu mai au dar am vazut alta cutie ca a mea pe raft :freaza: ) ori sa returneze banii. Pai ce pana mea ?
Vizitator Slightly
Da. Astept cam marti sa imi vina. Ce porcarie frate !!!! Auzi scuza la ei "nu mai avem alta in stoc ca nu tinem piese cu valoare mare in stoc" Dar procesoare la 6-10 milioane au si nu au o palca la 3 milioane :ras: Pesemne e ceva putred la mijloc. Daca marti nu imi rezolva problema isi fac belea pe cap cu mine. Las si cei 7 ani de acasa si tot. Aia nu se mai cheama marketing aia se cheama inselatorie.N-auziti ce scrie in garantie ? "Produsul a fost testat in prezenta clientului" :ras: DE UNDE ? :rade: Bine macar ca nu am semnat pe certificatul de garantie .
Intradevăr , placa asta are obiceiul de a se porni mai greu, dar doar dacă umbli la setările din bios. Şi a mea s-a comportat astfel, când am făcut overclock, iar până nu am nimerit setările bune se tot stingea şi repornea, uneori nu încărca nici biosul, dar în acest caz , de îndată ce reporneam sistemul îşi revenea. Uneori se tot reseta sistemul iar placa îşi refăcea setările iniţiale.Sper să ţi-o rezolve, pt că placa este reuşită, eu is tare mulţumit de a mea.
Vizitator Slightly
Stie cineva unde este sediul sau daca exista vreun sediu de calculatoare numit Info Center in Bucuresti ? Ma intereseaza sa iau legatura cu ei. Am mare nevoie sa le dau un ultimatum altfel ii reclam la OPC. Multumesc
Am căutat pe site-ul firme.ro, sper sa fie asta SC INFO CENTER CONSULTING SRLMunicipiul BucurestiSectorul 2Adresa: Str. Maica Domnului 16 BUCURESTITelefon: -Fax: -Cod Unic de Identificare: 17505628Nr. Registrul Comertului: J40/7407/2005Stare societate : functiuneAnul infintarii : 2005
Vizitator exxocet
Scoate-i mufele de la butoanele Power si Reset. Porneste calculatorul facand contact intre pinii de power. Este posibil ca problema sa rezide in butoanele Power ori Reset, eventual in cablurile acestora.
Vizitator Slightly
nu e asta. au incercat baietii de acolo si l-au aprins asa cum zici. nu a vrut sa mearga. treaba e ca a trecut o saptamana de cand astept ori sa-mi repare placa ori sa-mi dea alta. nimeni nu m-anunta . merci pentru datele firmei. luni cel tarziu sunt la OPC
Vizitator Slightly
in final aventura mea s-a sfarsit.
SC INFO CENTER CRAIOVA site de prezentare aici http://www.infocentercraiova.ro/ mi-a adus placa de baza de la Bucuresti . Dupa 2 saptamani de zile de cand am predat o banala si idioata placa de baza in final a ajuns.
Placa a fost diagnosticata ca fiind OK. A ajuns in Craiova a pus-o in priza s-a aprins. I-am zis sa reseteze Bios din Jumper. a resetat si a revenit la starea initiala de nefunctionare :rade:
Incredibil. Mi-am luat banii inapoi
Concluzie : EVITATI ACEASTA FIRMA !!!!!
apropo stiati asta ? http://www.computerhope.com/issues/ch000707.htm
CMOS = Complementary Metal Oxide Semiconductor si face referire la cip, la integrat in existenta lui fizicaBIOS = Basic Input Output System si face referire la soft, la informatie stocata in chipBine ca ti-ai rezolvat problema pana la urma.
